ich vesuche einen JLOG 2.6GW an einem Kosmik 200HV in Kombination mit einem REX7 Empfänger von JETI in Betrieb zu nehmen.
Als Sender setze Ich eine DS14 ein. Allerdings meldet sich der JLOG irgendwie nicht an.
Er ist auf EX-BUS konfiguriert, und wenn Ich eine JETI-BOX am JLOG direkt anstöpsle bekomme Ich auch Werte angezeigt, Akku-Spannung, etc. ...
Es muss also irgendwas mit dem Empfänger/Funke zu tun haben. Der JLOG hängz am Anschluss E2 des REX7, den Ich auf EX-BUS konfiguriert habe. Am Anschluss E1 hängt ein Spirit Pro FBL, dass funktioniert auch tadellos.
In der Geräteübersicht (auf der DS) sollte der JLOG doch angezeigt werden, oder? Genau wie das Spirit auch.
Mach Ich was falsch? Oder könnte es gegebenenfalls sein, dass der E2 Anschluss kaputt ist? Ich hatte den JLOG versehentlich zuerst mit PLUS Leitung angeschlossen. Den roten PIN habe Ich inzwischen aus dem Stecker entfernt. JLOG funktioniert auch. Die anderen Ports kann Ich beim REX7 nicht auf EX-BUS stellen, oder?
Beste Grüße,
Chris
Du weißt nicht zufällig auswending, ob ich den E2 auf EX-Telemetrie umstellen kann, oder? Ich kann leider erst wieder am Freitag nachsehen
