Anschluss BEC / Regler
  • lawww
    lawww
    ich werde von externem Empfängerakku auf ein BEC umsteigen. Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
    Muss ich an meine Flugakkus zwei Ausgänge anbringen, damit ich erst das BEC und dann den Regler anstecken kann, wenn der Empfänger schon mit Strom versorgt wird?
    Oder kann ich beide gleichzeitig anschließen? Bringt das BEC also mehr oder weniger direkt die Spannung an den Empfänger und der das Signal an den Regler, bzw. "wartet" der Regler kurz, bevor er sich auf das "Nullsignal" programmiert?
    Ich habe ein BEC von Kurt (flyheli.de) und einen Regler von Schulze (future 18.46k). Am liebsten wäre mir natürlich ich müsste an den Akkus nichts ändern und könnte einfach an den Steckern (heliseitig) sowohl Regler als auch BEC direkt anschließen und beide gleichzeitig unter Strom setzen... nur will ich natürlich nicht Gefahr laufen, dass sich der Regler falsch programmiert...
    Wie macht ihr das? Könnt ihr mir mal eure "Anschlusspläne" nennen?
    Danke und Grüße
    Lars
  • uwolf
    uwolf
    Ich kann zwar extra den empfänger und dann erst den Regler anstecken,
    es geht aber auch alles gleichzeitig - kein Unterschied feststellbar.
    Grüsse,
    Uwe
