UniSens-E: Drehzahlmessung spinnt
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich habe Probleme mit meiner Drehzahlmessung mit dem UniSens.
    Es sind drei Drehzahlen schaltbar.
    Heute war ich fliegen und wollte die Drehzahlen mit zwei Methoden messen.
    Handy mit einer App neben dem Heli und mit Telemetrie.
    Drehzahl 1: 2600 über Unisens / 1500 über App
    Drehzahl 2: 2300 über Unisens / 1800 über App
    Drehzahl 3: 2070 über Unisens / 2073 über App
    Was läuft da verkehrt beim Unisens?
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: UniSens-E: Drehzahlmessung spinnt
    ... hast Du in der Konfiguration Polzahl und ßbersetzung richtig eingestellt?
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Gruss Bernd
      600mx 1220 -> 6Pole
      12er Ritzel und 120er HZR -> 10:1
      richtig?
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        Kenne den Motor nicht, sieht aber richtig aus.
        Obere DZ stimmt ja auch. Was ich noch versuchen würde:
        DZ-Kabel an eine andere Phase anschliessen, wenn's dann
        auch nicht passt, hat scheinbar das UniSens 'ne Macke.
        Gruss Bernd
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Unisens ist neu und zuhause hat es ohne Blätter auch funktioniert,
          zumindest daß er die niedrigste Drehzahl auch als niedrigste ausgegeben hat.
          Hat noch jemand eine Idee?
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Bin heute noch mal geflogen und habe den Sensor an eine andere Phase geklemmt.
            Das gleiche Schauspiel: Die dritte Flugphase wird korrekt angezeigt, die anderen spinnen.
            Dann ist das wohl so :-)
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              Guten Abend.
              Wird die Akkuspannung richtig angezeigt (Verbindung Massekontakt)?
              T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau drauf geachtet.
                Muss aber eigentlich, da sonst ein Alarm hätte ertönen müssen.
                Mit spinnen meine ich, dass sie hin und her springt.
                Die dritte Drehzahl wird richtig und konstant angezeigt
                Zuletzt geändert von TomF; 11.10.2015, 19:28.
                • ETS
                  ETS
                  schau mal hier nach: Unisens-E völlig blödsinniges Drehzahllog - RC-Heli Community
                  Habe das Unisens nach Mailkontakt an H.Merz (SM-Modellbau) geschickt, blöderweise als Maxibrief, kam auf dem Postweg abhanden, wurde trotz Nachforschung nicht mehr aufgefunden. Seither werkelt ein JLog zu meiner vollsten Zufriedenheit im E700. Im 450er Rex funktioniert ein Unisens im ßbrigen problemlos.
                  Mein Tip: schicke das Teil zu H.Merz, aber unbedingt als versichertes Paket.
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2015, 21:19.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Die höchste Drehzahl misst er immer korrekt.
                    Die ist für mich auch die wichtigste.
                    Hätte es natürlich toll gefunden, wenn ich für den Kaufpreis auch das bekomme, was versprochen wird.
                    Wenn Probleme bekannt sind, müssen die vom Hersteller eigentlich kommuniziert werden.
                    Habe aber jetzt keine Lust auf Auseinandersetzungen.
                    • ETS
                      ETS
                      Ich glaube, das Stephan Merz das gelöst bekommt. Schreibe ihn an, schildere dein Problem und sende ihm das Unisens hin. Den Rest erledigt er bestimmt. Mein Unisens im 450er Rex macht exakt und zuverlässig das, wofür ich's bei ihm gekauft habe. Hatte mal im Nachbarort gewohnt. Nur weil ich im "Großen" einen Jive drin habe, fiel nach dem Verschwinden des Unisens die Entscheidung auf's JLog.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Habe gerade mit Herrn Merz telefoniert - netter Typ - und bekam den Tip,
                        im Regler mal die Taktfrequenz nach unten zu stellen.
                        Das werde ich mal probieren und dann vom Ergebnis berichten.
