günstiges UBEC wo 8,4 Volt kann
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle, ich habe neulich was gelesen, das die günstigeren UBEC´s auch
    8,4 Volt können sollen.
    War bis jetzt ja immer dem KETO vorbehalten
    Nun, da ich zwei solche Teil habe, wollte ich es genau wissen
    Also meinen ...( im Mom. still gelegten 600er geschnappt ) ... und mal geschaut.
    Et Voila 8,4 Volt ...das Multimeter zeigt zwar 8,64 Volt,
    ist aber bei den anderen Voltbereichen auch so!
    (zB. 5 V = 5,2 V / 5,5 V = 5,68 V / 6 V = 6,21 V usw.)
    Steckplätze sind dann 2+3 und 3+4 jeweils durch einen eigenen Jumper/Stecker!
    7,4 Volt gab´s auch noch, nur weiß ich die Steckerplätze nicht mehr
    Man kann sogar bis auf 12 Volt hochstecken
    Ein Versuch unter Last habe ich noch nicht gemacht, da keine 8,4 Volt Servo´s
    zur Hand sind ....einen kleinen BL könnte ich mal anschließen.
    Werde ich mal die Tage machen
    GruÃ? Harald
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: günstiges UBEC wo 8,4 Volt kann
    UPS Sorry!...Steckerplätze sind 2+3 und 4+5!
    GruÃ? Harald
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 454
      • Dieter
      • Grünwald
      Harald,
      was willst du uns damit sagen ?
      Dieter
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Und wofür braucht man das?
        Sehe irgendwie keinen Sinn in einem BEC, das mehr als 8V kann
        Stay hungry. Stay foolish.
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          z.b. für Beleuchtung wie led stripes
          Gruss Steffen
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ^^im Jahre 2015 noch nicht
            ps. "wo" genau soll das UBEC die 8,4 V denn können?
            Zuletzt geändert von Diablol; 30.09.2015, 18:46.
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              Hi Harald,
              vielleicht kannst du noch verraten um welches Bec es sich handelt
              Gruss Steffen
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                ooch mir fällt da gleich was ein
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Zitat von McClean Beitrag anzeigen
                  Hi Harald,
                  Gruss Steffen
                  He Steffen, das ist das Amax -> SBEC 20A / 5V-9V / 12S
                  und es gibt noch eins beim bösen Chinesen
                  GruÃ? Harald
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo an Alle, habe heute mal das UBEC von HK getestet
                    einfacher Versuchsaufbau, so das ich halt die Amp. herbekomme
                    Der BL wurde auf Drehzahl gebracht und dann mit Lederhandschuh
                    und zwei Finger gebremst.
                    also bei 8,4 Volt ...( bzw. 8,66 V ) konnte ich bei 10-11 Amp. auf
                    8,4 -8,45 V. einen Einbruch erzwingen.
                    bei 13 -14 Amp. waren es 8,3 V.
                    was ich aber nur für ca. 4-6 Sek. gemacht habe!...das UBEC wurde auch leicht
                    warm, was ja OK ist.
                    So, dann noch bei 6 Volt..( bzw. 6,23 V ) das gleich Spiel ....max. auf
                    5,5 - 5,7 Volt Einbruch.
                    ABER, ob Servo´s so lange, im Flug solche Ströme ziehen ???
                    Denke zumindest bei meinem Flugstill nicht
                    GruÃ? Harald
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      a
                      r
                      a
                      l
                      d
                      Das wirklich wichtige bei BECs können die wenigsten messen, denn dazu brauchst ein Oszi.
                      Umgang mit Rückströmen, ßberspannungsschutz, Restwelligkeit und Peaks bei Servoansteuerung sind das wirkliche Problem. Gibt gerade einen Fred indem das Freakystylez schön zeigt.
                      Will damit nur sagen, nicht alles MUSS auf den ersten Blick so gut sein.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Haaallo Mathias , danke für den Link ...werde ich verfolgen
                        DAS war nur der Test für mich, ob das BEC die min. 10 Amp. bringt/hält, alles
                        andere ist eine andere Baustelle und ist schon eingeplant.....( Elko usw.)
                        ps. zudem wird das ganze dann x 2 aufgebaut ...zur Sicherheit bzw. das dass
                        Gewissen ruhig bleibt
                        GruÃ? Harald
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          und denke an den überspannungsschutz
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            Ich würde diesen Chinesen-Kram auch nicht trauen. Was nix kostet, taugt auch nix.
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              GM Mucki, Du kannst ja auch das hier kaufen/nehmen
                              KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2, MTTEC # 1818 | Externe BEC Systeme | Flugregler und externes BEC | Alles fr den Elektroflug
                              kostet halt nur das dreifache
                              GruÃ? Harald
