Welcher Lader für 36 Zellen
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Schönen Nachmittag,
    mal eine Frage an die Elektro-Experten....
    Welchen Lader würdet Ihr mir für 36 NiMH Zellen 3300 mAh empfehlen (eigentlich sind es 2 Packs á 18 Zellen, sollten aber zugleich geladen werden).
    Der Lader sollte sich in weiterer Folge dann auch für die Lipos eignen (wenn die mal billiger werden)
    Könnte man auch einfach 2 günstigere Ladegeräte (so bis max 20 Zellen) nehmen und auf den 2 Ladern die beiden 18-er Packs getrennt, gleichzeitig laden (wäre wahrscheinlich billiger als ein 36 Zellen Gerät, oder)
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
  • Christian1
    Christian1
    Hallo Stefan,
    ich benutze seit mehreren Jahren Lader von Schulze.
    Es gibt die "preiswerte" Variante mit dem 6-636+
    oder die Luxus-Variante 8-936g
    Hier ist die ßbersicht Schulze Homepage
    Beide Lader sind sehr gut im Handling und absolut zuverlässig.
    Wenn die Akkupacks zusammen eingesetzt werden, würde ich diese auch gemeinsam laden.
    Für den Fall, dass Du die Ladegeräte an einem Netzteil betreiben möchtest, MUSST Du ein 40A Netzteil (z. B. von Manson) dazu nehmen. Ein 20 oder 30A Netzteil ist masslos überfordert.
    Die Autobatterie würde ich auch nicht unbedingt nehmen - es sei den Du hast einen LKW mit 225Ah Batterien
    Grüsse
    Christian
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hallo Alpenheli,
      kann mich Stefan nur anschließen, die beiden Schulze-Lader sind wirklich top! Einfach in der Bedienung, habe selbst einen 636 und das schon viele Jahre. Der 836 ist noch komfortabler und leistungsfähiger, aber auch ungleich teurer.
      • 555_flyer
        555_flyer
        Orbit V6.3 Pro hatt ungefahr die gleiche spezifikation wie 636+.
        Fur 836 gibt es noch keine Lipo-programmatur, wirdt schon uber ein jahr zugesagt.
        Fur 636+ soll eine 30A Netzteil genugend sein.
        m.fr.gr.
        Rick
        • Wheelgunner
          • 24.06.2002
          • 459
          • Norbert
          Orbit Microlader Pro, kann ich nur empfehlen. Maximaler Ladestron bis 8 A bei einer Ladeleistung von 275 Watt Nur der Ginzel-Lader hat eine größere Ladeleistung von 350 Watt :O
          Norbert
          • Alpenheli
            • 06.06.2003
            • 714
            • Tirol
            Danke erstmals für die Info´s.
            Aber eines ist mir nicht klar, - warum brauch ich ein 30 oder 40 A Netzteil, wenn ich nur 5 oder 8 A Ladestrom habe?
            Kann mir noch jemand sagen, wo der Unterschied zwischen dem ISL 6-636+ bzw. ISL 6-636e bzw. ISL 6-636d liegt. ?(
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Der Orbit läd nur bis max. 32 Zellen kommt also nicht in Frage.
              Mal eine andere Frage:
              Was willst du mit den 36 Zellen betreiben? 1,8m Heli? 2,4m Heli?
              Wenn du einen Regler für 36 Zellen brauchst, bietet das derzeit nur der große Schulze und der schlägt nochmal mit 628,-€ zu buche.
              Holger
              Gruß Holger
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Du darfst den benötigten Strom des Spannungswandlers für hohe Spannungen
                nicht vergessen.
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  ja aber nur bei 12 V,
                  da bei 36z x 1,5 Volt = 54 V entspricht ca. 35 Ampere an 12 Volt bei ca. 8A Ladestrom
                  • H. Peter Lienhardt
                    H. Peter Lienhardt
                    Wie Christian richtig schrieb, ist der Schulze 8-936 die 'Luxus-Variante'.
                    Der Preis ist gar nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass man damit noch immer keine Lipos laden kann. Man spart also jede Menge Geld beim Akkukauf
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Seit ihr euch sicher, daß diese Ladegeräte 36 Zellen laden dürfen/können*
                      normalerweise ist bei 30 schluß zwecks der Kleinspannungsverordnung, die für alle Geräte mit mehr als 50 V Gleichspannung besondere Schutzeinrichtungen vorsieht und die erfüllen die genannten Ladeeräte meines Wissens nach nicht.
                      Albert
                      • Alpenheli
                        • 06.06.2003
                        • 714
                        • Tirol
                        Hallo Leute,
                        Danke
                        @ Berthold
                        diese Argumente haben überzeugt !!!
                        @ Holger
                        die 36 Zellen kommen in einen 1,7m Scale-Heli. Das ganze ist ein recht neues Projekt und noch etwas in der Experimentalphase. Mal sehen ob´s dann auch wirklich funktioniert.
                        @ Albert
                        Auf der HP der Fa. Schulze steht, dass der 6-636+ die 36 Zellen laden kann. Dementsprechend wird man es wohl auch dürfen.
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          cool,
                          auf die dauer hilft nur Elektro Power
                          • Alpenheli
                            • 06.06.2003
                            • 714
                            • Tirol
                            Stimmt so nicht ganz ....
                            Auf die Dauer hilft nur Turbinenpower
                            ABER
                            die Ecureuille ist leider einfach zu klein um eine Turbine scalemässig unterzubringen.
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3541
                              • Holger
                              Hallo Stefan,
                              also ich würde auf die 32 Zellen runtergehen. Dann bist du sowohl vom Ladegerät und Regler etwas flexibler und auch erheblich günstiger.
                              Das 32 Zellen im 1,8m Heli sehr gut funktionieren zeigen die Beispiele von Ulrich Röhr und Ralf Zahn.
                              Ralf Zahn:
                              Holger
                              Gruß Holger
