LogView Studio- wie entfernt man einen Zeitraum?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    übertrage die Daten vom Jlog 2.6 nach LogView, klappt alles bestens, aber:
    Manchmal ist der Flugraum zu voll oder es lockt noch eine interessante Fachsimpelei mit nem Kollegen,
    jedenfalls steht der Heli noch ein paar Minuten bereits kampfbereit bevor ich starten kann.
    Der Jlog zeichnet da natürlich schon fleißig auf, im Grunde nur Nulllinien- wie kann ich im LogView diese
    ersten Minuten einfach weg schneiden?
    Juky
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: LogView Studio- wie entfernt man einen Zeitraum?
    Moin Juky.
    Kannst Du die Rohdaten nicht einfach bearbeiten. Aus dem Jlog die Daten lokal exportieren (csv-Datei) und dann den Bereich löschen. Ich denke nicht, dass die Daten eine "Kette" aufbauen, sodass hierdurch dann der Startpunkt fehlt.
    Kenne aber den Jlog und LogView nicht... ;-)
    War echt klasse gestern. Ich google gerade nach einem neuen DLG!
      Beim alten LogView ist das Ausschneiden der Daten hinterher schon gegangen, Babbsack. Beim neuen weiß ich es nicht.
      An den Daten scheitert es nicht.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Man könnte die Logdatei (Textdatei) bearbeiten, wird zeilenweise pro 5/100sek weggeschrieben.
        Wie ich da ansetzen müßte (wenn es beim Logview keine Lösung gibt) könnte ich Tom mal fragen ...
        ... aber ich müßte auf jeden Fall erstmal im Logview verarbeiten und im Chart schauen, ab wann es
        'interessant' wird, dann wieder die Textdatei bearbeiten, um diese aktualisiert wieder einzulesen.
        Die Datensätze kann ich im Logview sehen, aber nicht einzeln löschen ... vllt. findet sich ja noch
        eine Lösung.
        Der DLG ist ja mal total offtopic hier! Flugtag gestern war aber klasse!
          Beim alten Logview hieß das Grafik/Daten manipulieren oder so ähnlich. Gibt es nichts Vergleichbares im Studio?
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.09.2015, 11:46.
          • tz02
            • 16.02.2014
            • 415
            • BC
            Ich musste erst letzte Woche ein 3 stündiges Logfile halbieren. Das ßffnen des Logs im Editor (Notpad+ bei mir) war kein Problem und Logviev hat danach beide Teile anstandslos angezeigt.
            Die Zeit ist der 3. Wert je Zeile im Log. Ich denke daher Du musst nur im LogView schauen ab welcher Skunde die Daten losgehen, im Editor nach der Sekunde suchen, alles vorher löschen, speichern und fertig. Sollte keine Minute dauern.
            Thomas
            Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Ok, habe eine Lösung gefunden: Der Jlog merkt offensichtlich selber wann es los geht,
              in der ersten Zeile steht ein Break- Vermerk. Lösche ich diese Zeile, geht es beim Import
              im Logview tatsächlich erst an der interessanten Stelle los.
              Der Eingriff wäre überschaubar ...
              Edit: Der Break Vermerk ist nicht vom Jlog, sondern vom Logview- der Jlog setzt aber einen Datensatz beim Starten
              und schreibt erst weiter, wenn auch signifikante Daten kommen. Löscht man also die erste Zeile, geht es direkt
              mit den Werten/Datensätzen weiter, die man wirklich sehen möchte.
              Ersten beiden Zeilen:
              $1;1;0.0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;0;0;0;0;0;0;0;0
              $1;1;178.95;0;0;0;9;3;70;3;2;22;0;0;0;0;0;0;9;0;0;0;0;0;0;0;0 ;0;0;0;0;0;0;0;0
              Mit der Zoom Funktion im Logview bekommt man die Ansicht auch so hin.
              Danke für die Inputs (auch von 'extern' )
              Zuletzt geändert von Juky; 21.09.2015, 14:08.
