Thunderpower 2100 mAh wieviel Rein / raus
  • Polzi
    Polzi
    Hmmmm,
    ich dachte, mein CDR 5000 wäre nicht richtig LiPo tauglich, da ich immer nur ca 1800 irgendwas mAh hinein und herausbekommen habe. Jetzt habe ich einen Schulze geladenen Akku entladen und annähernd das Gleiche herausbekommen...
    Ich lade mit ein C, also Schulze 2000 mAh und Futaba 2100 mAh. Entladen wird mit 3000mAh. Wieviel Strom bekommt Ihr in euere Akkus und vor allem wieviel wieder heraus ? Um nachvollziehbar zu sein wäre es schön, wenn jemand etwas über die Thunderpower Zellen wüßte.und mir auch seinen Lade- und Entladestrom mitteilen könnte. Ich möchte das Ganze mal genauer erforschen, mir scheint, ich habe mit meinem CDR 5000 garkein LiPo Problem und es schaltet möglicherweise absolut richtig ab. Lustigerweise brauche ich für diese Leistung mit dem CDR 1/3 weniger Zeit als mit dem Graupner / Schulze update Lader.
    Robert
    ...der versehentlich einen LiPo Pack tiefentladen hatte, was scheinbar gar kein Problem ist...
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Wann hattest Du denn die Tiefentladung? Kurz vor dem Umstieg auf das neue Ladegerät? Das würde den Kapazitätsverlust und die kürzere Ladedauer erklären. Sprich: Der Akku ist schon vorgeschädigt.
    • Polzi
      Polzi
      Hi !
      Die Tiefentladung hatte ich bei einem Akku von dreien, interessanterwese hat dieser Akku 4mAh mehr Leistung als einer der beiden Anderen und nur 2 mAh weniger als ein anderer, diese Werte dürften jedoch im Bereich Meßfehler liegen. Ergo, es sind keine Auswirkungen bisher feststellbar. Daran liegt meine Leistung wohl nicht. Die Leistungsangaben beziehen sich auf drei unterschiedliche Akkus.
      Robert
