Mobius vom Sender ein-/ausschalten möglich?
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich würde gerne wissen ob es möglich ist, die Mobius über einen Schalter am Sender ein-/auszuschalten bzw. die Aufnahme zu starten/stoppen.
    Ich möchte nur Videos/Fotos machen und NICHT FPV fliegen.
    Beste Grüße
    Micha
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Mobius vom Sender ein-/ausschalten möglich?
    Nicht dass ich wüsste. Die Mobius hat nur Ausgänge, keine Eingänge...
    GruÃ? Michael
    • Seebodener
      Seebodener
      Beste Grüße
      Micha
      Servus Micha,
      Nein, serienmäßig geht das nicht.
      bei Fotoaufnahmen würde ich auf ´Serienbild`schalten und dann fliegen,
      ODER Du könntest als ModellBAUER eine Lösung mittels eines Servos zum Ein-/Ausschalten basteln
      nette Grüße vom See
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Doch, es gibt eine Möglichkeit, jedenfalls theoretisch. Ich hab's selbst noch nicht getestet.
        Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass die Aufnahme nach dem Einschalten automatisch startet. Sobald nun eine externe Spannungsversorgung von 5V über den USB-Anschluß angelegt wird, startet die Kamera und beginnt aufzuzeichnen.
        Du mußt also über deine Fernsteuerung 5V als Versorgung einschalten, dann sollte es bei richtiger Konfiguration klappen.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          Das würde ich auch so machen. Der Speicherplatz ist ja ohnedies quasi unendlich (zumindest bei meiner 8€-Kamera).
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            wenn du ein Jeti-System dein Eigen nennst dann geht es! ;-)
            Bei anderen Herstellern meines Erachtens nicht , die Aussage ist aber nicht belastbar!
            Du kannst bei Jeti einen Kanal als Schalter konfigurieren und dann mit einem Switch siehe hier:
            schalten. Wenn du dann die Cam so programmieren kannst das die Aufnahme startet ist das Problem gelöst!
            mfg
            Ulf
            mfg
            Ulf
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Das geht mit jeder RC-Anlage, das richtige Zubehör (Klick) vorausgesetzt.
              Bringt aber natürlich Zusatzgewicht mit sich.
              Die Spannungsversorgung kommt auch noch hinzu. Dafür könnte man den Akku aus der Mobius ausbauen...
              Der hier ist noch leichter.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Stümmt. Hatte ich total vergessen...
                GruÃ? Michael
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  Ich hab das genau so gemacht und das funktioniert einwandfrei.
                  Ich habe aus einer Servoelektronik, Diode, Kondensator und Relais einen RC-Switch gebaut (gibts auch fertig). Der schaltet per Senderkanal ein 5V SBEC, das am Flugakku hängt ein und aus. Dieses ist per USB Stecker an der Mobius angeschlossen.
                  Die Mobius ist so konfiguriert, dass sie bei anliegender Spannung anfängt aufzunehmen und ohne Spannung die Aufnahme beendet. In beiden Fällen gibt es ein kleine Verzögerung (ca. 2-3 Sekunden), da kann man sich aber drauf einstellen und einfach etwas früher ein/ausschalten als benötigt.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Siehste, da war meine Theorie doch garnicht so schlecht.
                    • MB-Drums.de
                      • 04.01.2012
                      • 384
                      • Micha
                      • Siegen / Trupbach
                      Hey, na das ging doch mal schnell mit den Antworten.
                      Mal schauen, ob ich auch so einen switch selber gebaut bekomme.
                      Ein paar alte Servos habe ich noch rumliegen. Das mit dem BEC habe ich allerdings noch nicht ganz verstanden...
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Du mußt mit einem switch die Spannungsversorgung über USB der Mobius Ein- und Ausschalten.
                        Zur Spannungsversorgung nimmst du eben ein BEC, um aus dem Flugakku 5V zu bekommen.
                        Es sei denn, du hast in deiner Anwendung bereits irgendwo 5V, dann kannst du auf ein zusätzliches BEC natürlich verzichten.
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          Falls du eine andere 5V Quelle verwendest, die 5V müssen recht genau anliegen (nicht 6V oder so) und es muss genug Strom verfügbar sein um den Akku der Mobius laden zu können.
                          Ich hab da lieber ein extra SBEC genommen, kostet ja nix mit 3A max oder so..
                          Für den Switch musst du ein 5V Relais statt des Servomotors an die Servoelektronik anschließen, in die Zuleitung zum Relais eine Diode und entsprechend der Diodenpolung einen kleinen Kondensator parallel zum Relais. ßber die Arbeitskontakte des Relais kannst du jetzt den Flugakku auf das SBEC schalten und fertig.
                          Achja, du musst das Poti vom Servo in der Mitte arretieren (z.B. fest kleben), oder feste Widerstände statt dem Poti anschließen mit den Werten des Potis in der Mitte.
                          Dann sind auf dem Servokanal -100 An, 0 undefiniert und +100 Aus (An und Aus kann auch andersrum sein, je nach Polung der Diode).
                          Zuletzt geändert von Xeno; 09.09.2015, 12:35.
                          • crasy666
                            • 25.07.2011
                            • 739
                            • Wolfgang
                            • Freystadt (Opf) (wild)
                            wenn man kein Servo zur Hand hat, kann man sich auch für 9€ einen 2 Kanal Mikroschalter kaufen, und ein Relais dranlöten.
                            ich verwende diese Module in meinem RC Unimog, gibt zwei Varianten: als "Tastversion" wenn man es über einen Schalter am Sender realisieren will, bzw "Memorymodell" ann kann man z.B. über den Knüppel einschalten und beim nochmaligen betätigen geht der Ausgang wieder aus, (wie ein "Treppenhauslicht")
                            funktionieren einwandfrei und sind superklein:
                            hier sind die Anleitungen dazu
                            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                            TX: Radiomaster TX16S
                            • MB-Drums.de
                              • 04.01.2012
                              • 384
                              • Micha
                              • Siegen / Trupbach
                              Hallo Xeno,
                              kannst Du vielleicht mal einen kleinen Schaltplan zu Deiner Version machen?
                              Kann mir das noch nicht 100% vorstellen.
