BEC vom JivePro120 wird ziemlich warm
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    also zwischen 80 und 92 Grad warm wird es.
    Und das bei weichem/moderatem 3D mit 1650 RPM.
    Heli:
    800er Rex, außer dem Regler alles im Standard. Also
    850er Align Dominator Motor, 490 KV, 10 Pole,
    Servos Align 800/850 HV.
    Temperatur wird über JLog 2.6 an HoTT GR16 telemetriert.
    Diese Temperatur beunruhigt mich.
    Deshalb mal die Frage:
    Hat vielleicht jemand die selbe Kombination mit denselben Temperaturen und macht sich die gleichen Sorgen?
    Bisher habe ich mit BECGuard versucht, etwaige Servorückströme zu verhindern. Keine ßnderung bei der BEC-Temperatur. Auch Lüftungsschlitze in der Haube sind erfolglos geblieben. Die FET-Temperatur liegt immer ca. 10 Grad unter der vom BEC.
    Was noch bleibt, wären ßnderungen am Timing, meint K. Steht bislang auf Auto (Modus 4 Heli).
    Damit soll wohl die FET-Temp. gemindert werden können. Beide liegen ja eh eng beieinander im Regler, sodass vielleicht das BEC so weniger Wärme abbekommt.
    Wäre vielleicht hilfreich, wenn sich tatsächlich jemand mit derselben Problematik fände und meldet, danke.
    Gruß Matze
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: BEC vom JivePro120 wird ziemlich warm
    Heli:
    wenn es um die BEC Tempertur geht und du Jlog Telemetrie hast gib uns doch mal ein paar Infos zu deinen Servoströmen.
    Stell z.B. mal ein Diagramm mit dem BEC Strom in einem Flug hier als Bild rein.
    Außerdem: Welche Spannung hast du überhaupt eingestellt beim BEC?
    • Matzetatze
      • 30.08.2012
      • 142
      Tja,
      da sagst du was! Beim JivePro ist ja I-Bec nicht mehr logbar, der Wert bleibt doch bei 0,9A stehen, da ist nix im Log zu lesen von wegen Strom des Bec.
      Die Spannung des BEC habe ich auf 7V stehen.
      Matze
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        der Regler ist sehr Grenzwertig für einen 800er Heli im 3D!
        Es ist beim Jive alles in einem Gehäuse, daher wird auch ein
        Teil der Wärme von der Motorstufe kommen. Was hast Du
        für Ströme am Motor?
        Wenn Du die Servos mit 8V betreiben kannst, stell das BEC
        um und dann 2S800mA Lipo zum Puffern und fast 1700
        Umdrehungen bei 180cm Rotorkreis ist nicht "Slow"
        Patrick
        • Matzetatze
          • 30.08.2012
          • 142
          Hi Patrick,
          gut, kann sein, dass ich dem JivePro mehr zutraue als was vernünftig wäre.
          Dachte für mein weiches 3D tut er sicher locker gute Dienste.
          Der Motorstrom sieht so aus, wie im Bild anbei, allerdings bei knapp 1500 rpm.
          Das Komische ist ja das:
          Ich hatte z. B. im Trekker (800er), den ich anfangs mit dem HeliJive120 flog, längst nicht solche hohen Temps am BEC. Als der neue JivePro kam, dachte ich, der ist bestimmt noch sicherer wegen dem stärkeren BEC und wechselte folglich vom Helijive auf den JivePro. Beim Trekker ist ebenfalls alles im standard und dort habe ich auch sehr hohe BEC-Temps.
          Gruß Matze
          Zuletzt geändert von Matzetatze; 20.08.2015, 19:19.
          • Matzetatze
            • 30.08.2012
            • 142
            Ach-du-jeh!
            Ich hab' erst jetzt gecheckt, dass man hier ja gar keine Reglerfragen bringen soll!
            ßhm, hallo Admin, musst das Dingens hier wohl verschuben, leider, sorry danke!
            Martin
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Gruß Matze
              Das is nicht komisch. Servos sind bei 6V langsamer und schwächer als bei 7V. Da ziehen sie mehr Strom. Das bedeutet mehr Wärme. Also, entweder gehst du wieder auf 6V, oder nimmst einen Kühlkörper mit Lüfter, oder du klemmst das BEC ab und nimmst einen 2s Lipo.
              Banshee 850
