UniSens-E 4mm Goldstecker auf 5,5mm ändern...?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Habt Ihr ein Vorschlag ein UniSens 4mm Goldstecker auf 5,5mm Goldbuchse zu ändern?
    Spricht etwas dagegen ein Adapter zwischen UniSens 4mm Goldstecker und zum Lipo mit 5,5mm Goldbuchse herzustellen?
    Gruß Frank
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: UniSens-E 4mm Goldstecker auf 5,5mm ändern...?
    Warum nicht einfach die 5,5er direkt ans Unisens-E löten, ich habe meines auf der Akkuseite von XT60 auf 4mm Gold umgelötet hat prima funktioniert.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      ...gibt es noch andere Vorschläge von Euch?
      Ein paar Ideen?
      • pidder
        • 02.01.2013
        • 276
        Hab ich genauso gemacht - funzt 1A
        Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Habt Ihr mal ein Photo?
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Schrumpfschlauch entfernen, den 4er Stecker ab, die 5,5er Buchse neu anlöten und zum Schluss wieder sauber mit neuem Schrumpfschlauch umhüllen.
            LG André
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Merci André!
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Ich habe mein Unisens auf 5,5mm-MPX umgeloetet. Einmal Buchse und auf der anderen Seite Stecker. Das Teil hält so einiges an Wärme aus. Habe einen 100W-Loetkolben verwendet, damit dauert die Loetung nur wenige Sekunden.
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Ich würde den STecker nicht direkt auf die Leiterplatte löten. Lieber erst ein Stückchen Kabel auf die Leiterplatte und da ans Ende einen STecker. Das schützt die Lötpads auf der Leiterplatte und die STeckverbindung vor Vibrationen und zu hohen Hebelkräften. Außerdem kannst du mit einem Stück Kabel den STecker besser festhalten, beim an- und abstecken des Akkus.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Die Stecker werden nicht auf der Platine verlötet, sondern an den stabilen Loetlaschen des Sensors.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Mal eine Frage zur praktischen Anwendung:
                      Nehmt Ihr dann jedes mal beim Anschließen eines Akkus den UniSens in die Hand
                      und steckt den Akku direkt hinein?
                      Kann da auf Dauer nichts kaputtgehen?
                      Ich hatte für mich überlegt, den UniSens am heli zu befestigen und eine Art Verlängerung einzustöpseln, die man dann immer angrabbelt.
                      Vergessen: Ich habe den, wo die 5,5er direkt angelötet sind
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ich hab bisher noch keinen Unisens-E kaputt gemacht, und ich schliess meist direkt am Sensor an.
                        Ich nutz die Sensoren jetzt, seit es sie gibt.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • snv100
                          • 19.08.2009
                          • 177
                          • Oberriet,SG
                          Ich habe den Sensor (wegen den weitern Kabelanschlüssen) am Chassi festgemacht und mit einem 10 cm Kabelstück verlängert.
                          Geht auch super.
                          Gruss Stefan
                          "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
                          • Ronnsens
                            Ronnsens
                            Könnte man auch von XT 60 auf die XT 90 mit Antiblitz umlöten ?
                            • Helitrex
                              • 20.06.2014
                              • 294
                              • Schwabach/Mfr.
                              Da bei den XT 90 die Anschlüsse wesentlich weiter auseinander liegen, müsste man da noch ein Stück Leitung/Draht dazwischen Löten.
