HILFE! Empfängerakku entlädt sich über nacht.....
moin moin,
habe mit NiMh als Empfängerakku schlechte Erfahrungen gemacht, waren aber welche mit etwas kleinerer Kapazität. Der Innenwiderstand der Zellen war (wohl) zu hoch. Bei den TS-Servos fiel nichts auf, aber der Heckservo zuckte, wenn nur irgendein Servo angesteuert wurde. Ursache waren dann Spannungsschwankungen bei Servobetrieb, die der Kreisel übel nahm. Genauer gesagt, die Spannungsschwankungen waren so groß, das der Kreisel seine Referenz nicht mehr halten konnte und meinte, einer hätte den Heli gedreht. Seitdem verwende ich (erstmal) NCs. Irgendwann werde ich mir wahrscheinlich noch mal (ordendliche) NiMHs holen und das ganze mal wieder durchtesten
Mahlzeit,
wenn es der neue Robbe 1-4551 ist , hat er folgende Daten:
4 NiMH 2000AA Flach
Hochkapazitäts NiMH-Akku. 4,8 V, 2000 mAh.
Entladestrom max: 6 A
Dauerstrom ca. 4 A
Wobei ich glaube, dass der Dauerstrom max. 4A auf das dünne Akkukabel
zurückzuführen ist.
Leider habe ich die Ampere Zahlen Deiner Servos nicht.
Ich meine das 9250 hat 1,2 Ampere Blockierstrom, die S3001 kenne ich nicht, werden aber sicher auch nicht mehr haben.
Suma sumarum ca. 4,8 - 5,0 Ampere um auf der sicheren Seite zu sein.
Ich hätte keine Probleme damit, den Akku in den Rappi zu stopfen, vorausgesetzt er könnte die Angaben des Herstellers auch im Praxistest bestätigen, und wird anständig (Computerlader) geladen.
Ich glaube im NiMH Bereich geht auch die Technik weiter, und die Zellen werden bei immer höheren Kapazitäten einfach auch druckfester.
Mein nächster Empfänger Akku wird die Pansan 3200 (NiMH).
Die macht 20 A Dauerstrom, und das wird wohl reichen.
