HILFE! Empfängerakku entlädt sich über nacht.....
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Ich hab es gestern gemerkt......ich war aufm Acker, hab angeschaltet,
    Begannen die Servos zu zucken.....Obwohl ich den Akku in der Nacht zuvor erst geladen hab *?Egal dacht ich mir....Hab mit Pc-Netzteil geladen, vielleicht ist dort was defekt.Also aufgeladen und geflogen........
    So nun hab ich grad Im Keller einen Funktionstest gemacht, schon wieder leer *??Alle Servos zucken und bewegen sich ganz langsam.Akku ist ein
    4 Zellen 2400er Sanyo.Hatte ich vorher noch nie....Quasi von einem Tag auf den anderen.....Ist noch garnicht sehr alt.Hab ihn immer geladen wenn er leer war,
    in letzter Zeit hab ich auch mal einfach "draufgeladen" ca. 5 mal denk ich...aber das kann dem Akku doch keinen soo extrem starken Memoryeffekt geben *
    Nen Testweise angeschlossener E-Starter dreht aber konstant....
    Was ist da bloss los*?
    Evtl. nur eine Zelle aus dem Gleichgewicht?Beim Laden erwärmen sie sich aber relativ gleichmäßig.....und die 2400er sind doch sowieso wirklich robuste Zellen......
    das macht mir nun wirklich Angst.......
    Bazinga
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    sowas hatte ich auch mal,
    auch 2400er Zellen, die hatten sich innerhalb 5 Stunden komplett entladen.
    Sonst waren sie ok, es gingen 2400 raus und 2400 rein.
    Da ist der Akku einfach defekt !!!
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Scheisse......... X(
      Ich wollte doch morgen mein Video machen.........Wo soll ich nun nen neuen Akku
      herkriegen.....
      Und wie erklärst du dir das mit dem Starter?Der zieht ja gut Strom, da sollte der
      Akku doch komplett zusammenbrechen, aber er gibt noch konstant Spannung ab.
      Vielleicht echt nur eine Zelle defekt das der Empfänger keine 4,8 V mehr bekommt?Wenn ich das Heckservo abstecke, zuckt es nicht mehr aber
      Trotzdem nur langsamere Servobewegungen.....Vielleicht reicht die Spannung der nur noch 3 aktiven Zellen nicht mehr für die 4 Normalservos UND das Digiservo ?
      Mfg
      Bazinga
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        also meine defekten Zellen haben wenn sie frisch geladen waren auch Strom gegeben, es gingen ja 2400 raus.... aber nur frisch geladen, nach 2 Stunden nur noch 1200 und nach 5 Stunden waren die leer *
        war auch seltsam X( aber ich habe den Pack entsorgt, mir ist das nur aufgefallen weil ich mal aus langeweile den Futura einfach ans Ladegerät gehängt habe und staune das nach einem Flug fast 1800 rein sind.
        Da der Akku immer am Dauerlader hängt kann man sowas nicht erkennen.
        Deswegen mach ich ab und zu einen Wochentest, alle Akkus voll geladen und eine Woche liegen lassen.
        Wehe da ist einer komplett leer der muß dann weg.
        Ist mir aber seit dem nicht mehr passiert. :loeblich:
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Hab grad den Akku durchgemessen.....voll hat der über 5V drauf, soweit sogut.
          Dann ganz banal mim Starter entladen, und siehe da,eine Zelle war die wärmste von allen....die Reihe mit den linken beiden Zellen hatte 2,51V und die rechte
          Reihe nur 1,27 V, also ist die eine Zelle abweichend von den anderen,hab ich ja richtig getippt.Reicht ein langsames Laden mit wenig Strom aus, um sie wieder
          Fit zu kriegen?Laden, entladen, laden, entladen und dann mit 4 A vollpumpen,
          Sollte doch reichen hoff ich......Formatieren oder wie sich das nennt.....
          Mfg
          Bazinga
          • DWillems
            DWillems
            Bei mir gaebe es da nur ENTSORGEN und zwar den ganzen AKKU!
            Wenn heute 1Zelle defekt ist vielleicht ist morgen ......
            DIETER
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Neuen Akku im Heli verwenden - ich halt nix von:
              Möglicherweise, ev. gehts doch noch....
              Wenn 2 Zellen nur 1,27 V haben, dann ist eine Zelle so gut
              wie tot oder geschädigt tiefentladen, ob formieren da noch was bringt ist sehr fraglich und Du würdest es auch nur mit guter Lade/entladetechnik beurteilen können, ob der Akku brauchbar ist.
              Tipp:
              Die Anschaffung eines Computerladers war eines der sinnvollsten Dinge, die
              ich nie bereut hab.
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • SRLIOF
                SRLIOF
                1 Zelle ist tot und die andere mit 1,27 Volt ist auch nicht mehr frisch
                genauso die beiden anderen mit 2,51 Volt.
                Vollgeladen hat eine NC Sinterzelle ca, 1,4 Volt spannung.
                Auf keinen Fall mehr fliegen und kompletten Akku der Verwertung zuführen, da ist auch mit Formatieren nichts mehr zu machen.
                Stefan
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Ich hab den Akku entladen durchgemessen,nicht vollgeladen.Wenn man von 1-1,1 v pro Zelle ausgeht sind die 2,5 doch noch in Ordnung.Und die 1,3...die
                  2400er sind super robuste Zellen die halten fast alles aus.
                  Ich formatiere ihn gerad....trotzdem wird morgen nen neuer gekauft.
                  Mfg
                  Bazinga
                  • frank2
                    • 24.12.2001
                    • 475
                    • MFV Sömmerda
                    Hallo Daniel,
                    um was für Zellen handelt es sich denn überhaupt - NiMH oder NiCd?
                    Und was für ein Ladegerät benutzt Du eigentlich?
                    Wenn ich Deine Beiträge richtig verstanden habe, ist Dein Ladestrom 4A auf 2400mAh? 8o
                    Da würde ich als Akku auch aussteigen.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Ist ein Sanyo Nicad.
                      4A ist für die zellen doch nen Furz....die kannste auch mit 8A schnellladen.
                      Ich lade mit nem Lader mit 12V Eingang, 1, 2 und 4 A stehen zur Auswahl, Delta
                      Peak Abschaltung und Erhaltungsladung vorhanden.
                      Mfg
                      Bazinga
                      • frank2
                        • 24.12.2001
                        • 475
                        • MFV Sömmerda
                        ich persönlich würde so hohe Ladeströme bei NiCd nicht wählen.
                        Könnte schon ein Grund sein für das Ableben - ich will hier aber keine ewige Diskussion beginnen.
                        2400mAH hab ich max. mit 3A geladen. Dabei ist mir noch nie ein Akku verstorben.
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          also ich Lade meine 2400er NC mit bis zu 8A, das können die auch ab.
                          ( Eolo 8 Z. )
                          4-5 Amp sind überhaupt kein Problem.
                          Die GP3300 NimH lade ich max mit 5A mit ordentlicher kühlung.
                          Gerade die 2400 sind schnellladefähig und eigentlich extrem robust
                          Aber bei einem Heli würde ich jetzt nicht an 2 Zellen rumdocktern und das Sparen anfangen, ein neuer Akku ist gar nicht so teuer, sind ja bloß 4 Zellen,
                          • Daniel Jetschin
                            • 01.07.2002
                            • 3019
                            • Sinsheim
                            Hab nun einen neuen, allerdings einen 2000er Nimh in Mignongrösse.......
                            Ist einer von Robbe.Ist der Heli-geeignet?Sehr stromfest sicher nicht oder?
                            Dickere Anschlusskabel mit MPX-Stecker hab ich schon angelötet.
                            Ausgerechnet Sub-C hatte er wieder nicht da
                            Was meint ihr denn nun zu dem dingen ?
                            Mfg
                            Bazinga
                            • Olo
                              Olo
                              • 09.06.2003
                              • 786
                              • Oliver
                              Hi.
                              Also beim Hubi wär ich da vorsichtig. Die heutigen Servos ziehen richtig Strom. Bei nem miesen Akku ist die Oberkante da schnell erreicht. Ich würde sagen, dass der Akku mindestens 5 Ampere auf Dauer und kurzzeitig auch mehr abgeben sollte, um auf der sicheren Seite zu sein. Tut er das nich, kauf dir lieber nen anderen, da hast sicher mehr freude dran. Stell dir vor, der Heli liegt im Dreck, nur wegen dem Akku.
                              Grüsse,
                              Olo
