Verbindung Jlog <-> Platinum V3: Signalkabel ausreichend?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    möchte den Jlog an den Hobbywing Platinum 100 V3 anschließen- da auch der Lüfter mit Strom aus dieser Buchse gespeist werden muß,
    könnte man dies mit einem Y-Kabel lösen. Eleganter wäre es aber, wenn ich einfach das Signalkabel kommend vom Jlog in den Stecker
    vom Lüfter crimpen würde.
    Spannung/Strom kommt beim Jlog vom Empfänger (Futaba/Sbus2)- sollte passen, oder?
    Juky
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Verbindung Jlog &lt;-&gt; Platinum V3: Signalkabel ausreichend?
    Nö, Betriebsspannung kommt über denselben Port von JLog, den "JIVE Port"
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Kann also nicht über sbus2 versorgt werden?! Mist!
      Hätte mir zwar -gerade von Dir- eine andere Antwort gewünscht, aber dann crimpe ich
      halt noch ein bißchen mehr
      Danke Dir ...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Heute ist großes Logo-Verkabeln angesagt!
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Na dann als "Inspiration" meine "liebevolle" Lösung:
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Oha, hast Du nicht lange gebraucht, oder?
              Zum ursprünglichen Thema: Auch ein Danke an Dich, Tom
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Jlog zeigt Boot error, wollte Firmware mal checken, aber Jlog Seite ist down
                Hat jemand den Platinum Regler und Futaba? Müßte FW- Datei 26-P_Fc-83.114.bin sein?
                Juky
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  you've got mail
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Danke Thomas, Danke Tom - hoffentlich wird es kein langer/großer Akt bis die Seite wieder steht, good luck
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Leider auch mit neuer FW den Boot error, anbei mal Screenshots.
                      Die Konfig wird vom Jlog aufgespielt und er erzeugt auch Logdateien- sollte somit
                      richtig formatiert und ok sein.
                      Beim Patchkabel vom Platinum zum Jlog habe ich Eingang Jlog rot mit Signal getauscht.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        SD Karte defekt?
                        Neu Formatiert mit dem Tool?
                        Andere Karte schon probiert?
                        Gefühlt sind 90% (++) aller Probleme mit JLog in Wirklichkeit SD_Probleme
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Tool habe ich nicht, kann's aktuell auch nicht runterladen- aber Dateisystem ist FAT und ich habe es mit 3 Karten probiert ...
                          Ergänzung: Da der Jlog mit dem Schreiben der Version.txt und der Konfig bestätigt hat, daß er die Daten hat, müßte er
                          ja zumindest ohne SD Karte starten, oder?
                          Zuletzt geändert von Juky; 17.08.2015, 17:18.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Ja - er funktioniert problemlos auch ohne Karte (auch die Telemetrie) - solange nur ein passende Firm und Config drauf ist..
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Dann bin ich etwas ratlos, überprüfe nochmal Kabel und Konfig Empfänger ...
