Unisens-e will nicht, MZ-24
  • Pestplatte
    Pestplatte
    Huhu,
    ich habe ein Problem mit dem Unisens-e
    und zwar will er mir im grafischen Telemetrie Menü nur die Akkuspannung und Drehzahl anzeigen.
    Die Menüpunkte für Amp und Kapazitätsverbrauch sind zwar vorhanden, aber da tut sich nix.
    Wenn ich in die Einstellungen des GAM gehe, zeigt er alles korrekt an (Textmodus)
    Das ist aber keine adaquate Lösung, da verdammt umständlich und unzumutbar zu bedienen.
    Muss ich da irgendwas einstellen? (im Sender)
    Die min-max werte sind auch total daneben, die grafik sieht eine Drehzahl von 0 - 20.000 vor O.o
    Vielen Dank im voraus für die Antworten.
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: Unisens-e will nicht, MZ-24
    hast du dein Unisens mit der entprechenden Software konfiguriert?
    Die SW kannst du bei SM-Modelltech herunterladen.
    Sensor u.U. updaten und dann kofigurieren!
    mfg
    Ulf
    mfg
    Ulf
    • bikemike
      • 27.08.2012
      • 74
      • Wissen, RLP
      Ich denke Du must einfach nur die Strommessung im Unisens invertieren. Kein Strom --> keine mAh...
      GruÃ? Michael
