Telemetrie Daten Spektrum TM 1000
  • Bettmen
    • 01.03.2009
    • 362
    • Kh
    • Wien
    Ich verwende das TM 1000 stand alone (also ohne Anschluß an den Empfänger, weil V-Stabi mit 2 SAT´s) mit 2 Sensoren, Fluglipo Spannung und Temp. des Jive Reglers (am Kühlkörper) und Stromversorgung des V-Stabi (weil ich ja von dort den Strom abnehme).
    Ich erhalte KEINE Fehlermeldungen, also Temp und Akkuspannung und Empfängerspannung "stimmen".
    Soweit, so gut. Nun habe ich seit kurzem die DX9 und das Flight Log zeigt mit einige Werte. (so auch bei der DX8).
    Wer weiß wieso und ob das "normal" ist. Hier das Video:
    [youtube]6Axgq1mnnU8[/youtube]
    Helicopter Assembly
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Telemetrie Daten Spektrum TM 1000
    Das Flight Log zeigt ja die Werte eines entsprechenden Empfängers an, wenn denn einer angeschlossen ist.
    Da du ja mit Sattelliten fliegst, kann dort nichts plausibles stehen.
    Ein Hold würde den kompletten Empfangsverlust bedeuten. Frames sind verlorene Datenpakete. Die Werte hinter ablr eine Aussage über die Güte der einzelnen Empfänger im System.
    Beispielsweise ist bei mir a der Hauptempfänger und b der Sat.
    Wenn hinter den Buchstaben ungefähr gleiche Werte stehen bedeutet das, dass beide Empänger auf ihrer Einbauposition ähnliche Empfangsqualitäten haben.
    Lad die mal bei Spektrum die Anleitung fürs flight log runter.
    Zuletzt geändert von running; 04.07.2015, 10:15.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
      Ich verwende das TM 1000 stand alone ...
      ... und Stromversorgung des V-Stabi (weil ich ja von dort den Strom abnehme).
      Hast Du die Datenleitung auch ans V-Stabi angeschlossen oder ausgepinnt?
      Wenn angeschlossen bekommt der Eingang blödsinnige Daten vom V-Stabi,
      wenn ausgepinnt, hängt ein digitaler Eingang in der Luft und "erzeugt" Zufallsdaten.
      Ich würde einen unbenutzten Digitaleingang immer auf einen definierten Zustand legen, normalerweise auf Masse.
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        Nein, hab ich nicht, aber die Datenleitung ist auch noch dran, sollte ich diese kappen ev. kommen daher die Werte) ?! Ich nehme den rechten Stecker "DATA" an der Vorderseite, der mittlere ist für die beiden Sensoren Volt/ Temp, der linke ist "Rpm".
        Helicopter Assembly
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          du musst den Signaldraht von der DATA Leitung die zum Stabi geht am Stabi ausspinnen.
          Wenn du die Original Leitung verwendet hast, sollte dieser Draht orange sein.
          Sollte es dann immer noch zu seltsamen Werten kommen diesen Draht auf Masse legen.
          (am besten mit einem 1K Widerstand)
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 04.07.2015, 12:13.
