ich hatte mich heute nach einem Flug gewundert, dass ich in meiner MX-16 keine Minimal-Flugakku-Spannung (V-Wert rechts) sondern nur noch die aktuelle Flugakku-Spannung (V-Wert links) sehe. Stattdessen steht dort die Empfängerspannung von 5,7V. Verbaut ist JLog 2.6 an Jive 120 und als Sender fungiert eine MX-16 HoTT, transportiert wird das Ganze von meinem "Großen" E700. Die MX-16 habe ich heute firmwareseitig auf den aktuellsten Stand gebracht, das ist V1.800. Davor war das ESC-Display im Sender erreichbar. ßber das Telemetriemenü ist das JLog jedoch nicht erreichbar. Firmware (.bin) vom JLog 2.6 habe ich heute auch auf den neuesten Stand (26-J_H4_En-112.122.bin) gebracht.
Könnte es daran liegen, dass ich gestern mit dem "Kleinen" T-Rex 450 und UniSens geflogen bin? Bei dem "hing" auch hin & wieder die Erreichbarkeit der Einstellungen im Sender-Telemetrie-Menü
