Jlog 2.5 mit jive und spektrum dx6g2
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Moin moin
    Ich habe mal ne Frage. Eigentlich müsste ich bei flugakku mah in der dx6 doch meine mah angezeigt bekommen oder nicht? Ich hatte gestern nämlich einen akku in den ich ca 3.500 rein geladen habe. Laut meiner funke sollen im gestrigen Flug aber nur 1400 raus sein. Kann ich mir nicht vorstellen bei neuem mylipo 2. Zyklus und ca 10 Minuten mit meinem 600er
    Gibt's da noch irgendwie eine Einstellung?
    Anschluss per Jumper Kabel direkt vom jive 80+ in den jlog
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jlog 2.5 mit jive und spektrum dx6g2
    Ja es gibt im JLog Konfigurationsprogramm einen Parameter i??? Den genauen Namen habe ich nicht im Kopf. Den musst Du hochsetzen wenn die Anzeige zu niedrig ist
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      Ok imot oder so?
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        Habe gestern bei imot shunt den Wert 8 eingestellt. Nun komme ich auf eine Abweichung von ca 100 mah. Lader lädt weniger rein als funke gesagt hat. Stelle heute mal auf den Wert 9 und mal schauen ob es noch genauer wird. Danke dir auf jeden Fall erstmal für deinen tip
        Ach ne. Ich glaube ich muss eher einen im jlog runter gehen. Er hat ja mehr verbraucht angeblich als es effektiv war also jlog 7 und dann nochmal fliegen :-)
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Du lädtst aber nicht parallel und fliegst in Serie ? Sowas solls auch geben
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            Neee lade jeden akku mit nem duo Charger einzeln als 5s.
            Und ich kam mit dem Wert 7 heute auf ergwbnis:
            2054 raus und 1995 rein
            Akku 2
            3380 raus und 3200 rein. Also ich gehe jetzt mal auf den Wert 5 runter und teste morgen nochmal
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              Ach so Moment. Wie ist denn das. Ich lade 2x5s einzeln. Dann wird ne stange draus. Habe ich da gerade einen denkfehler?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wenn du in beide Packs gemeinsam 3500mAh reinlädtst, dann bekommt jedes Pack nur 1750mAh. Und als 10s auch nur 1750mAh.
                Wenn du in jedes 5s Packerl 3500mAh reinlädtst, dann sind es auch als 10s Pack 3500mAh.
                Lädtst du die 5s Päckchen einzeln oder parallel am selben Ladegerät ?
                Wobei 10 Minuten mit nur 1400mAh klingt schon schwer unrealistisch
                • the_judges
                  • 20.01.2013
                  • 394
                  Einzeln an einem duo gerät im synchronisierten Modus. Sprich das er die 2x5 Zellen als 10s ansieht und somit balanced. Aber im Grunde bekommt jeder akku seinen eigenen Strom. Splitpack halt
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Na dann passt es.
                    • the_judges
                      • 20.01.2013
                      • 394
                      Jo. Bin bei mir jetzt beim wert 5 angelangt. Gestern 1438 laut funke raus zum test und 1428 rein. Denke das ist genau genug ;-)
