Stützakku an GR-24 und YEP 100A
  • Buddha
    Buddha
    Hallo.
    Ich fliege einen 600er Rex mit einem Graupner GR-24 Empfänger, 3GX und einem YEP 100A Regler.
    Nun hat der Sender schon ein paar mal gesagt der Empfänger hat die niedrigste Spannung.
    Kann ich da jetzt einfach ein Stützakku an den Empfänger anschließen?
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    AW: Stützakku an GR-24 und YEP 100A
    Das BEC von dein Regler ist zu schwach!
    Regler BEC raus ( Plus abklemmen) und ein stärkeres BEC rein.
    Oder ganz über ein Lipo einspeisen.
    Aber den Plus von dein Regler BEC abklemmen.
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Was wenn er 6V Servos hat ?
      Banshee 850
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Hörts auf mit den Stützakkus. Greencaps. Die Pufferschaltung mit 50F.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Das kostet mehr als der Regler
          Banshee 850
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Und ? Macht ja nix....
            • Buddha
              Buddha
              Danke erstmal. Der Regler verschwindet eh und wir gegen einen anderen getauscht.
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                Die Frage ist wie weit die spannung runter geht?? das kannste doch in der Telemetrie sehen..
                Oder ab wann hast du die warnung eingestellt?? 5V??
                Bei den Graupnerreglern ist ein Elko zur stützung.. kostet nur ct. und 5 minuten arbeit den auch bei dem YEP anzubringen..
                Was spricht den gegen einen Stützakku??
                Die Graupnerempfänger funktionieren ja bis 2,5V solange du doch bei 4,5 bist und deine Telemetrie meckert ist es doch egal..
                Ich habe einen Minititan gekauft der einen absturz mit spectrum hatte.. unerklärlich.. hab den wieder aufgebaut und mit graupner geflogen.. bis jetzt hat die funke mir zweimal gesagt "empfängerspannung" die geht dann runter auf 4,3 volt wenn ich richtig rühre aber an 3Volt kommt sie nicht.. Bei 4,3v kann aber ein Spectrum schon abschalten..
                Mach einfach einen stützkondensator dran und guck obs besser wird.. ansonsten ist die idee mit dem Stützakku einfach und günstig.. und du kannst bei bec-Aufall noch 3 Akkuslang Fliegen..
                Einfach und sicher..
                • Buddha
                  Buddha
                  Wie gesagt, der Regler ist nicht mehr verbaut.
                  Hatte ihn von meinem Schwager bekommen als ich anfing mit dem 600er.
                  Habe jetzt einen neuen Regler und das ist keine Kopie eines anderen Herstellers
