Pufferschaltung korrekt verlötet?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    auch ich hab mal eine Frage.
    An einem Heli habe ich die V3 Pufferschaltung im betrieb.
    Ich stelle aber fest, daß die Lipos immer wieder ganz leer werden und kaputt gehen.
    Was ist falsch?
    Anbei ein Bild, evtl. jemand den Fehler.
    Bild:
    links ist Stromeingang, rechts zur Batterie. Dazu halt dann noch Taster zum ein- und ausschalten.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Pufferschaltung korrekt verlötet?
    Du schaltest sie aber schon nach dem Flug ab ?
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Natürlich.
      Luftakrobat.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Das wundert mich nicht. Bei dieser Schaltung werden auch die Kondensatoren nach kurzer Zeit leer gezogen. Warum soll es dann beim Lipo anders sein.
        Kannst ja mal deinen Ruhestrom von der Platine messen. Der ist nicht zum vernachlässigen.
        Zuletzt geändert von roxxter78; 11.06.2015, 20:39.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Bei der Kondensator-Version sind 3 Widerstände (ich denk 330 Ohm) über die Elkos gelötet, damit sich diese entladen und auch balancen. Zumindest einer von diesen muss weg wenn du mit Akkus arbeitest.
          Ohne die Widerstände ist der Ruhestrom vernachlässigbar.
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Danke für die Info.
            Dann werde ich mal einen der Widerstände auslöten.
            Ich habe ja die Vorgängervarianten (eckige Platine) in anderen Helis. Da sind die Akkus auch noch Wochen noch "voll".
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wenn da alle 3 verbaut sind ist es kein Wunder daß es dir die Akkus leersaugt
              Was spricht eigentlich gegen die Caps ? Die schlucken mittlerweile auch 8.1V gesamt.....
              Oder brauchst unbedingt 8.4V ?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Muß da nochmal nachfragen, da das System immer noch ein "Lipokiller" ist.
                Hab nun was entfernt, arbeitet aber immer noch nicht richtig....
                Welches Teil muß man auslöten?
                (Bitte anzeichnen)
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  @six: andere Seite müßte das sein. Ist leider in der aktuellen Anleitung nicht erklärt, aber AFAIK sind es die beiden Widerstände links und rechts ganz außen neben den beiden großen Lötpads (nicht zu sehen auf Deinem Foto)
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Hallo Robert.
                    Einmal dieser und die 2 außen auf der Rückseite.
                    Zuletzt geändert von roxxter78; 22.06.2015, 17:29.
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Und die 2.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Ergänzung: hab's anstatt bei MHM jetzt bei Microhelis gefunden: https://shop.microhelis.de/mediafile...0v3-MP-1_5.pdf
                        Demnach reicht es, einen der Widerstände auszulöten. Mangels genauem Verständnis der Schaltung kann ich das weder bestätigen noch dementieren
                        ThomasC
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          OK, Danke.
                          Werd ich mal testen.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            Da es sich um eine Parallelschaltung der Widerstände handelt, würde ich alle 3 auslöten. Somit hast du den geringsten Entladestrom.
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              Moin
                              einer der drei reicht natürlich egal welcher...
                              Robert, bei der "eckigen" die Du von mir hast, war das schon gemacht, da Du damals direkt für "Lipo" bestellt hattest ...
                              Lg
                              Linus
                              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
