2s Stützakku am Keto BEC?
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Heyho mein liebes Forum,
    bräuchte mal einen Rat. Ich würde gerne, da mein Heli von 600 auf 700 gewachsen ist, einen kleinen 2s 450mAh Lipo parallel zum Keto (V2) schalten. Nur so zur Absicherung und um das BEC etwas zu entlasten, 700er Blätter zerren ja schon etwas mehr an den Servos als 600er..
    Hab auf die Schnelle nichts ergoogeln können ob das einfach funktioniert oder ob ich eine Sperrdiode brauche weil das Keto sonst rumzickt, deswegen würde ich um Erfahrungen und evtl. Instruktionen zu weiteren Maßnahmen bitten
    Jonas
    Jonas
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: 2s Stützakku am Keto BEC?
    450mah sind genug für 2 Flüge wozu dann noch das bec
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Was sind schon 2 Flüge? Nichts, oder?
      Ich meine mal gelesen zu haben, dass man beim Keto in den Ausgang etwas einspeisen kann, ohne dass es gleich kaputt geht, aber der Hersteller es nicht empfiehlt.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Ich bevorzuge, von so wenigern Akkus wie möglich abhängig zu sein BEC lässt mich so viele Akkus fliegen wie ich hab, nicht bis mein Empfängerakku leer ist.
        Immer her mit den (echten) Erfahrungen
        Jonas
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          Ich habe zusätzlich zum Keto einen Scorpion backup guard.
          Bisher 0 Probleme.
          GruÃ? Stefan.
          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Der ist leider zu schwach für die Servos die ich hab, geht mir um ein echtes HV Setup
            Jonas
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              ich habe das Keto in mehreren Helis und es ist einfach Spitze.
              ßber die Jeti-Telemetrie kann ich die Spannungen und Ströme bestens bewerten.
              An den 600ern fällt die Spannung nur um 0,1V-0,2V bei den Stromspitzen ab.
              Ein Stützakku ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
              Parallel dazu betreibe ich den OptiPower Ultra-Guard oder das R2BUFFER.
              Am 700er wollte ich Redundanz.
              Hier habe ich, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen zusätzlich einen 2s LiFePo eingesetzt.
              LiFePo und BEC gehen auf eine Akkuweiche, die immer die höhere Spannungsquelle durchschaltet. Sollte das BEC ausfallen, hängt halt der LiFePo dran. Ich bekomme durch die etwas niedrigere Spannung einen Alarm und kann landen. Die Servos (Savöx 2272//71) werden mit 7,4V betrieben. Diese ziehen in den Spitzen bis zu 22A.
              Bis zum Einsatz des microbeast HD (Hier erfolgt die Stromversorgung über einen MPX Stecker.) habe ich hier einen selbstgebauten Stromverteiler eingesetzt. Die Servostecker zum FBL-System erschienen mir hier etwas unterdimensioniert.
              Vor der Akkuweiche sitzt noch ein JETImodel DPS 40. Somit lässt sich der Heli erst am Startplatz scharf schalten und erleichtert die Einstellarbeiten. Da der Flugakku hierzu nicht benötigt wird.
              Den LiFePo lade ich 1-2 mal die Saison wieder nach.
              Liebe Grüße
              Niels
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
