Noch ne Frage bzgl. Lipos
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    heute haben wir meinen TP-8000er Lipopack(4s4p) mal (unbeabsichtigt) richtig leer geflogen. Nach dem Laden gingen etwas über 7600mAh wieder rein. Der Akku hatte nach ca. 1/2 Stündiger Ruhezeit 13,8V(laut Anzeige vom Orbit Microlader V6.3).
    Nun die Frage an die Lipo-Erfahrenen: War das schon zuuuu tief oder noch im grünen Bereich?
    Also man hat schon sehr deutlich gehört, dass die Drehzahl in den Keller ging
    GruÃ?
    Steffen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Also laut den Herstellern sind 2,5 V / Zelle unter Last die Grenze,
    3 V / Zelle (12 V bei 4S) sollten sie nach dem Fliegen wieder haben.
    Ich hab aber auch schon gelesen, dass jemand tief(st)entladene
    (langsam ladend) wieder aufgepäppelt hat.
    Wieviel ging seither rein?
    EE
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Eddi,
      was meinst du damit genau?
      Das jemand Tiefstentladene wieder aufgepeppelt hat, hab ich auch gelesen. Meine, das war in RR.
      GruÃ?
      Steffen
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Ich verwende 3S 720 mAh Kokam zur Beleuchtung. Da fließen nur 0,45 A, trotzdem brechen die Dinger in Sekunden zusammen. So habe ich sie gleich beim Ermitteln der Betriebsdauer tiefentladen. Ich stand dabei, Voltmeter im Auge. Bis ich die Stecker auseinander hatte, wars schon passiert: Keine 2 Sek. von 11V auf 6V !
        Ich habe sie wirklich sofort mit 1C geladen und bislang hatte die Tiefentladung keine Auswirkung.
        Eins ist für mich bei diesem "Versuch" auch klar geworden. Als Empfängerversorgung sind LiPos nicht verantwortbar.
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hallo Uli,
          klar, aber ich weiß ja noch nicht mal richtig, ob ich wirklich schon "Tief" unten war, oder ob das noch im grünen Bereich gewesen ist.
          Deswegen meine Frage!
          GruÃ?
          Steffen
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Steffen,
            ich meine: wieviel mAh konntest Du seither laden?
            7600 könnten schon ok sein, wenn man davon ausgeht,
            dass ab einer gewissen Belastung die Zellen eh' nur ca. 90 %
            ihrer Kapazität hergeben können, bevor die Spannung unter
            nutzbare Werte sinkt ... und das wären 7200 mAh bei den 8000ern.
            Stimmt, das mit den tiefentladenen war in RR ... der hatte seine
            Zellen aber wirklich platt gemacht.
            Cheers
            EE
            • Uli Haslinde
              Uli Haslinde
              Ist auch klar. Ich wollte nur mal kundtun, daß in meinem (einzelnen) Fall der Akku nicht gleich hin war.
              Miß halt mal die Kapazität mit dem Orbit ( drei Zellen sind eine Lipo im Entladeprogramm, gelle). Wenns die Konfektion des Akkus zuläßt, kannst Du ja noch die P-Packs oder besser noch die einzelnen Zellen einzeln laden.
              Dann würde ich wieder fliegen und wenn das wie vorher geht, dann kann es höchstens noch der Zyklenlebensdauer geschadet haben... wenn überhaupt.
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Hi Eddi,
                also, nun hat der Lader nach 3 Std autom. abgebrochen(leider). Es gingen 7694mAh rein.
                Ich habe sie nun nochmal mit 0,5A Ladestrom drangehängt um zu sehen, wieviel noch reingeht bis wirklich voll ist.
                @Uli: Ich werde mal die Kapazität mit Hilfe der Entladung testen.
                Wenn da nix außergewöhnliches passiert, geh ich einfach fliegen. Komisch ist nur, dass die Flugzeit sowieso weit unter derer von Anderen mit gleicher Ausstattung liegt.........egal, das gibt nen neuen Thread
                GruÃ?
                Steffen
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Der Orbit schaltet nach 3h automatisch ab? Wieder was gelernt.
                  Eigentlich wär's doch sinnvoller, wenn er abschaltete, wenn der Akku voll ist ...
                  was bei LiPos ja, wenn richtig gelöst, eindeutig feststellbar ist.
                  Aber egal, geht ja nicht um Lade-Hardware.
                  Wenn Du sie mit 8 A (1C) lädst (weiß nicht, ob der Orbit das hergibt), müssten sie ja
                  nach max./ca. 1,5 h voll sein.
                  Defekt werden die Zellen m. E. ned sein, wie Uli schon schreibt, evtl. geht sowas
                  halt auf Kosten der Dauer-Haltbarkeit ... und auch das kann schlussendlich keiner mehr
                  genau Nachvollziehen ...
                  Bye
                  EE
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Hi Eddi,
                    jup, der Orbit schaltet nach 3h ab. Laden kann er( der V6.3, nicht der pro) mit max. 6 A. Die 6A haben z.B. nicht gereicht um den Pack heute voll zu bekommen innerhalb der 3 Std-Grenze ;( ;(
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      ...Die Software vorher schaltete nach 14h ab, hatte mich auch über die 3h Begrenzung gewundert. Müßte man mal nachhaken, weshalb das geändert wurde.
                      Wie auch immer: über 8Ah wird man kaum gehen und die entlädt man normalerweise nicht soweit, als das 3h nicht reichen sollten.
                      • Stone
                        Stone
                        Hi Steffen,
                        mach dir keinen Kopf, das ist voll im grünen Bereich - immer noch mit Reserve. Solange du über 3V/Zelle in Ruhe liegst ist alles in Butter, die geladene Kapazität zeigt es dir ja auch.
                        Das ist der normale Bereich in dem ich meine LiPos immer fliege (entnehme 4000 - 4200 mAh aus einem 4400er Pack). Orientieren tue ich mich gegen Ende immer an der Minimalspannung in Vollpitchpassagen, signalisiert mir der Flypack von Kurt ständig ein Einbrechen unter 3V wirds Zeit zum Landen.
                        Gruss,
                        Tom
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Hallo Tom!
                          Vielen Dank für deine Antwort! Gut, bin ich also noch im grünen Bereich Da bin ich erleichtert.
                          Jetzt geht es dran die Flugzeit zu finden, die bei mir irgendwo verloren geht ;( ;(
                          GruÃ?
                          Steffen
