Master und Slave auf eine Leitung?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Kann ich eigentlich ohne Bedenken Master und Slave (Signalleitung trennen) auf eine Leitung zusammen führen?
    Ich habe ein YGE 120LVK V.2 in einen 500er Heli und wollte die beiden Leitungen in einen Steckplatz zum FBL führen. Hier ist auch nur noch dafür ein Steckplatz frei.
    Ich wollte eine Masseschleife zum Empfänger umgehen.
    Ein Ultra Guard 430 ist noch am Empfänger!
    Gruß Frank
    P.S. Würde dies auch in einen 700er mit Kosmik 200 gehen?
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: Master und Slave auf eine Leitung?
    Hallo Frank,
    habe auch den 120 LVK und Master /Slave am V-Stabi (Slave mit Y-Adapter an einem Servo Anschluss) . Am Empfänger hängt bei mir die Linus-Pufferschaltung.
    Absolut keine Probleme damit.
    Gruss Markus
      Der Slave hat doch keine Signalleitung, oder?
      • Peter_S
        Peter_S
        Beim zusammen führen des Master und Slave Kabels, ist die rote Ader des Slave-Kabels zu trennen.
          Wozu dient dann das Slave-Kabel?
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            ... nicht das Gelbe?
            [url="http://www.optipower.co.uk/public/35aea2bf-96f9-446e-b7aa-c5fded651aa5.pdf"]
            s. Ab. 5
            Zuletzt geändert von Franky13; 21.05.2015, 08:32.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Aha. Dann ist das Slave-Kabel also eine reine Redundanz für Masse?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
                Also jetzt mal Klartext. Das Slavekabel hat Plus und Minus, sonst nix, oder?
                Weder eine Signalleitung noch ein abtrennbares Pluskabel, sehe ich das richtig?
                • GhostflyerBA
                  GhostflyerBA
                  Warum? Dann wäre es sinnfrei das Slavekabel irgendwo einzustecken...
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Beim 500er macht das keinen Sinn. Die Servoströme sind da so niedrig, dass du auch mit einem Kabel hinkommst.
                    Beim 700er würde ich an eins der Servos ein Y-Kabel nutzen und dort den Slave einstecken. (Und sicherheitshalber das Signalkabel vom Slave herausnehmen/trennen)
                      Der Slave hat doch kein Signalkabel, oder?
                      Das Gas-Signal kommt doch beim Master raus?
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        • Berlin / Tempelhof
                        Das Slavekabel hat ein Signalkabel, für die progcard bzw für den Drehzahlausgang. Ansonsten kann man die + und - Adern zusammenführen. Ich würde aber immer versuchen mit beiden getrennt ins Stabi zu gehen.
                        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Den größten Nachteil sehe ich darin, das der komplette Servostrom nur noch über ein Kabel läuft.
                          Gruß Klaus
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Das ist ja nicht schlimm. schlimmer ist, dass der ganze Strom nur über 3 pinne ins stabi geht.
                            Bei zwei Kabeln wären es 6 also zwei Stecker
                            Bei Kabel auf den selben Eingang legen ist blödsinn. steck lieber ein servo auf ein y und da ebenfalls Slave drauf
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              Genau die Pins sind der Flaschenhals!
                              Eigentlich kann der Strom (ein Servostecker) nur über einen einzigen Pin zum Stabi u. über den Masse Pin wieder zurück zur Spannungsquelle.
                              Gruß Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
