LED Treiber Schaltung entwickeln - Hilfe benötigt
  • Capelini81
    • 26.03.2014
    • 291
    • Marcel
    Guten Morgen zusammen,
    letztes Jahr habe ich mir für mein Scale Projekt eine Beleuchtung mit einem Arduino Micro gebaut. wie ich es mir fast dachte ist die Beleuchtung aber zu dunkel und nun möchte ich nachrüsten. Der Arduino schafft jedoch nur 40mA pro Ausgang und das ist zu wenig.
    Ansteuern möchte ich gerne diese LED´s als ACL und Beacon:
    8,2mm LED 4-Chip 1W (2 St.) | Power-LEDs | BELEUCHTUNG
    Hierzu habe ich mir eine einfache Treiberschaltung gesucht:
    Treiberschaltung: Schalten/Steuern eines Relais mit TTL-Signal (5V Treiberschaltung)
    Kann ich diese Schaltung entsprechend nutzen oder ist es sinnvoller auf etwas anderes zurück zu greifen? Ich kann zwar Bausätze und Schaltungen zusammenlöten und auch mal Vorwiderstände ausrechnen aber bei Transen hört es dann auf
    VG
    Marcel
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: LED Treiber Schaltung entwickeln - Hilfe benötigt
    im Prinzip brauchst du im einfachsten Fall nur einen Mosfet, dessen Gate vom Arduino angesteuert wird. Zusätzlich noch einen Widerstand vom Gate nach Masse, um sicher abzuschalten.
    Den Mosfet schließt du wie folgt an:
    Source: Masse
    Gate: LED und Vorwiderstand oder Konstantstromquelle
    Der Mosfet muss ein N-Kanal sein.
    Ich habe hier jetzt die einfachste Variante vorgeschlagen. Statt einem Vorwiderstand nutzen Leistungs-LEDs in der Regel spezielle LED-Treiber (Konstantstromquellen). Einige dieser ICs bieten einen Steuereingang, der direkt z.B. von einem Arduino angesteuert werden kann, z.B. der hier:
    (über den DIM-Eingang steuerbar).
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Capelini81
      • 26.03.2014
      • 291
      • Marcel
      danke für deine Idee, warum einen MOSFET? Ich hatte an einen schnöden Transistor in Emitterschaltung gedacht der durch den Arduino angesteuert wird. So komme ich mit 3 Bauteilen + Vorwiderstand an der LED hin. Das ganze für für jede LED.
      Wie gesagt, ich bin da wirklich komplett neu
      Oder noch einfacher hiermit :
      Zuletzt geändert von Capelini81; 27.04.2015, 11:42.
      • sepp62
        • 26.06.2011
        • 395
        • Bernd
        Bei 1W LEDs kommst Du auch locker mit einem UDN2981 hin (bis 500mA).
        Der kostet fast nichts, braucht keine externen Bauelemente (Basisvorwiderstände) und Du hast eine konkurrenzos niedrige Anzahl von Lötstellen. Zur Not kannst Du ihn "frei Luft" aufbauen.
        Datenblatt:
        8-Kanal-Hochspannungsquellentreiber, -500 mA, DIL-18 Ansteuer-/Treiberbausteine von FREI - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
        Der Nachteil ist, dass die Transistoren bipolar sind und er ca. 1,6 Volt über Kollektor Emitter verbrät. Du musst schauen, dass Deine Versorgungsspannung hoch genug ist und die max. Verlustleistung im IC nicht überschritten wird.
        Grü�e
        Bernd
        • Capelini81
          • 26.03.2014
          • 291
          • Marcel
          Hi Bernd,
          das ganze mit einem IC aufzubauen gefällt mir gut. Ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen (Will sich aber auch nochmal schlau machen) und er meine einfach "quick and dirty" mit einem Transistor der passt ohne weitere Bauteile außer der LED mit entsprechendem Vorwiderstand. Diesen hier hat er mir ausgesucht:
          BC 517: Transistor NPN-Darl TO-92 30V 0,5A 0,625W bei reichelt elektronik
          Wenn du sagst das bei dem IC 1,6V flöten gehen bleiben von meinen 6,2V noch 4,6V für die LED´s. Kommt das IC mit 8 LED´s klar? 3x Position, 2x Bacons, 2x ACL und dem Landescheinwerfer klar? Also wärmetechnisch?
          • Blank
            Blank
            Hast du mal hier geschaut. tolle Sache die Sepp62 da gebaut hat.Bei mir funktioniert alles
            • sepp62
              • 26.06.2011
              • 395
              • Bernd
              Das Datenblatt gibt keine explizite Verlustleistung an. Es wird jedoch von 120 mA pro Ausgang gesprochen, wenn alle Ausgänge verwendet werden. D.h. 1 A in Summe würde ich dem IC zutrauen.
              Grü�e
              Bernd
              • Capelini81
                • 26.03.2014
                • 291
                • Marcel
                Hi Bernd,
                ich habe das ganze heute aufgebaut und es funktioniert
                Danke für den Tipp mit dem Treiber IC.
                @Blank
                Den Thread habe ich schon verfolgt. Für meine Bo-105 reichen mir aber die 1W LEDs aus, die Schatltung ist aber super geworden
                • sepp62
                  • 26.06.2011
                  • 395
                  • Bernd
                  Gratuliere !
                  Grü�e
                  Bernd
