Optipower Ultraguard wird heiÃ?!! Normal?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Nach gut 6 Monaten Pause hab ich heute meinen Rex700 wieder mal an den Akku angeschlossen um einen "Nach-dem Winter" Check zu machen
    Das Ultraguard begann sofort zu laden (wie es sein soll).
    Allerdings wird der Chip hinter dem Taster brennheiß, sodass der Schrumpflschlauch schon ein kleines Loch hat.
    Auch Der Akku vom Guard wird ziemlich warm.
    Liegt es einfach daran, daß er nach der langen Pause vermutlich fast leer ist und jezt mit maximalen Strom geladen wird?
    Gibt es ähnliche Erfahrungen?
  • Siegerländer
    Siegerländer
    AW: Optipower Ultraguard wird heiß!! Normal?
    Dann lade doch den Akku vom UG mit einem Ladegerät erst mal voll. Aber teste vorher mal ob er evtl Tiefentladen wurde und die Zellen noch fit sind.
    Man sollte normal die Kabel vom Ultraguard bei längerer Nichtbenutzung trennen.
    Rüdiger
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Hab leider alles die ganze Zeit angesteckt gehabr, wird wohl der Grund sein.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Ja, steht in der Anleitung, dass man ihn bei circa 1 Monat Nichtgebrauch vom Akku trennen muß da immer ein kleiner Strom fließt!
        Dadurch dürfte der 430mah Lipo nun tiefentladen sein. Wenn ich mal drei vier Tage nicht fliegen war, fängt er immer an sich wieder selbstständig aufzuladen, deshalb zieht er wohl immer etwas Strom.
        GruÃ? Alex
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Hab gerade nachgemessen.
          Eine Zelle hat nur noch 0,7 Volt, also definitiv tot!
          Naja, selber Schuld. Der Schaden hält sich ja in Grenzen.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Bei Freakware gibt es einen günstigen 2S 450mah Lipo von Gens Ace. Der hat auch noch ein separates Ladekabel dran und lässt sich so einfacher mit dem Ladegerät laden /kontrollieren. Dann noch Schrumpfschlauch drum und es läuft wieder.
            GruÃ? Alex
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              Hab schon einen originalen bein Händler meines Vertrauens geordert.
              Für € 7,50 kann man nicht viel falsch machen.
              Ein separates laden sollte ja nicht nötig sein wenn er mal voll ist.
              Das Bisschen Nachladen geht ja automatisch im Flug.
              Kontrollieren lässt er sich ja leicht über den Balanceranschluss.
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                Wie schon richtig gesagt, es liegt daran dass der Akku leer ist. Ich habe meine nicht mit dem Ladegerät geladen, jedoch wurde es auch einwenig warm.
                Wenn du nicht mt einem Lader laden willst, einfach immer mal wieder abkühlen lassen und dann wieder einstecken.
                make it better, fly with OptiPower
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Für den Lipo kann man prima einen Lader von einem alten Koax Hubschrauber oder ähnliches benutzen. Habe damit den Lipo auf 4,15Volt/Zelle geladen und den kleinen Rest hat der Optipower selbst balanciert.
                  Man kann ja auch irgendwie lange auf den Knopf drücken, damit er sich selbst entlädt für längere Lagerung. Auf wieviel Volt entlädt er dann eigentlich den Lipo?
                  GruÃ? Alex
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    Moin
                    ein Tiefentladener Lipo ist mit Vorsicht zu geniessen, der kann auch schon bei geringen Ladeströmen das Brennen anfangen.
                    Bitte kein Risiko eingehen!
                    Lg
                    Linus
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      Wie Linus schon sagte, kann es sehr gefährlich werden! Bitte aufpassen!
                      Ich würde erst gar nicht anfangen mit entladen...
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. In der Anleitung vom Optipower steht, wenn man das Optipower länger nicht nutzen möchte, braucht man nur lange auf den Knopf zu drücken und der 2S Lipo wird automatisch auf Lagerspannung gebracht. Da ich es noch nicht getestet habe und ich das Optipower ja zurzeit nutzen möchte, wollte ich nur wissen auf wieviel Volt der Lipo dann gebracht wird, vielleicht hat diese Funktion ja schon jemand getestet. Kann mir nicht vorstellen, das dabei die Zellen auf 0 Volt gebracht werden?
                        GruÃ? Alex
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1614
                          • Italy
                          Ich würde mal schnell gesagt auf 3,7V titppen.
                          Bei 0V kannst du den Akku ausbauen und in den Müll werfen, da er kapput ist.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Also mein Optipower und Akku sind noch neu und funktionieren ausgezeichnet bis jetzt, er lädt auch manchmal im Flug ganz brav für ein zwei Minuten nach.
                            Wollte das nur wissen, wie tief er dann entlädt, wenn ich ihn mal länger nicht nutzen möchte, was aber wahrscheinlich eher selten vorkommt.
                            3,7-3,8 Volt Lagerspannung wären ja optimal, werde das dann aber beim ersten mal Entladen, genau kontrollieren, was er mit dem Lipo macht.
                            GruÃ? Alex
