Kann diese Lötstelle so verwendet werden?
  • iheli
    • 21.09.2011
    • 67
    • Marco
    • 63303
    ich habe beim Löten an einem Telemetriesensor ziemlich gepfuscht, erst die Kabel auf die falsche Seite mit zu hoher Temperatur und dann ging es ähnlich weiter auf der anderen Seite.
    Das Modul funktioniert soweit, meint Ihr ich kann den Sensor so betreiben?
    Der Sensor soll in einem TRex 550E, DFC zum Einsatz kommen.
    Danke,
    Marco
    Sorge dafür da� d. Anzahl deiner Starts möglichst ähnlich zur Anzahl deiner Landungen ist.
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Kann diese Lötstelle so verwendet werden?
    Sehr extravagant, aber ich denke den kannst du so betreiben
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
      Soll da der ganze Motorstrom durchfließen?
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Das Zinn hat sich nicht gut verteilt. Außerdem ist die Oberfläche matt, die Lötstelle könnte evtl. kalt sein.
        Ich würde es erneut löten, mit mehr Temperatur wenns geht.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • iheli
          • 21.09.2011
          • 67
          • Marco
          • 63303
          Ja, es ist der Kapazitätssensor von rctronix.
            Ich würd nochmal mit nem starken Lötkolben mit ausreichend breiter Spitze drauf gehen, damit sich das Lötzinn besser verteilt.
              Ich würde es auch neu machen. Das Problem ist nur, wenn er es noch dreimal lötet, gehen die Lötpads ab.
              Also aufpassen und vorher(!) das Löten an alten Fernsehern oder so üben.
              Und die zahlreichen Löttipps-Threads hier im Forum lesen!
              • iheli
                • 21.09.2011
                • 67
                • Marco
                • 63303
                Ich habe jetzt ein wenig nachgebessert:
                  Würd sagen: Kann man so lassen.
                  • Joe
                    Joe
                    • 22.03.2014
                    • 198
                    • Franconia media
                    An alten Fernsehern? Am besten noch an Röhrengeräten, da merkt mans wenigstens ordentlich wenn man ans falsche Ende fasst....
                    Die Lötstelle sieht doch jetzt ganz gut aus!
                    • iheli
                      • 21.09.2011
                      • 67
                      • Marco
                      • 63303
                      Super, ich danke euch für die schnelle Hilfe!
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Matte Lötstelle ist kein Indiz für eine kalte Lötstelle. Wird bleifreies Lot verwendet, kann auch eine gute Lötstelle matt aussehen. ->nur als Tipp am Rande
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Nur sollten die Kabel mehr oder weniger direkt an dem Stromsensor angelötet werden.
