R2 Buffer Platine v3.0 an 8,2-8,4 Volt Lipo, Li ion Akku
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    Lässt sich die Schaltung an einer Spannung von 8,2V bzw. 8,4V betreiben? Finde nur widersprüchliche Aussagen. Danke!
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    AW: R2 Buffer Platine v3.0 an 8,2-8,4 Volt Lipo, Li ion Akku
    Ich habe das gefunden: Unterstüzt die RC-Stromversorgung mit der aktuellen Generation von den Speicher Kondensatoren bis 8.4 Volt
    Auf einer anderen Seite habe ich gefunden: funktioniert bis 8.1 Volt
    Ich denke, dass die Kondenstoren im max. geladenen Zustand 8,1V bringen können. 3*2,7V
    Jedoch darf man sie trotzdem an einen voll geladenen 2s Lipo betreiben laut zuerst genannter Quelle.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Wenn da die weißen CAPs bei sind geht es bis 8,4V.
      Siggi
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        Ich hab die weißen Nesscap 2,7V 50F x 3 = 8,1 V haben die noch Toleranzen bis 2,8 V? Müsste ja dann so sein.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Schaue z.B. mal hier!
          R JR Kabel | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
          Ich kann mich noch an einen Beitrag von Linus erinnern wo er geschrieben hat das die neuen weißen bis 8,4V bedenkenlos gehen!
          Siggi
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Alles klar, dann werde ich es einfach so anschließen. Was mich irritiert ist, dass hinter dem Taster zum ausschalten die Widerstände beim aufladen kurzzeitig extrem heiß werden. Ich hab den Ladestrom auf max. sollte ich diesen runter nehmen? Wegen der hohen Spannung? Hattes es vorher an 7,2V und da ist es mir nicht aufgefallen.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Ist bei mir auch so.
              Ich hab die weißen Caps am 2S Lipo, geht bestens.
              MfG Christian
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                Ich habe auf die Standard Einstellungen gesetzt, wird auch heiß, aber nicht extrem.
                Einfach Testen.
