jlog abweichung mah einstellen Imot-Shunt
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo, im jlog kann man ja die abweichung einstellen die man hat als differenz vom laden zum tatsächlichen verbrauch.
    meine frage: wenn ich z.b. laut jlog 1000 mah verbaucht habe, tatsächlich aber 1100 nachlade, muß ich dann + oder -10 prozent bei Imot-Shunt einstellen?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: jlog abweichung mah einstellen Imot-Shunt
    da der jlog zu wenig anzeigt musst du einen Wert größer 0 einstellen, also +
    Aber den tatsächlichen Wert musst du ausprobieren, bei mir hat die Rechnung nicht funktioniert. Bei dir wären es in der Tat in dem Beispiel +10%, diese theoretische (richtige) Rechnung hat bei mir aber in der Praxis nicht funktioniert.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Fang mal mit +3% an...
      (Man kann es minimieren - aber eine gewisse Abweichung wird es immer geben, da das recht "komplex" ist)
      Stay hungry. Stay foolish.
