ein Kollege von mir aus dem Verein fliegt Jeti in Verbindung mit einem Kosmik.
Da ich nur Futaba/Kosmik kenne (JLog 2.6 rein und gut ist) hier die Frage wie das bei Jeti ist? Taugen die TelMe Module was dafür? Geht auch JLog oder Unisens?
JLog kommt direkt mit den benötigten Kabel zum Anschliessen vom Kosmik. Das sind 2 Kabel und du bist durch: 1 vom Regler zum JLog eines vom JLog zum Empfänger. Nachdem alles Strom hat, erscheinen die Werte im Telemetrie-Bereich der Jeti.
Bei werkelt das Unisens-E!
Ich hab mir die mit 6mm Stecker besorgt.
Unisens zwischen Kosmik und Accu, RPM Kabel an eine Motorphase, dann noch in der Software von Unisens div. Einstellungen vornehmen, geschafft.
Jetzt sind alle ausgewählten Daten auf der DS16!
