Gruss Jürgen
Wird Signalpin beim TM1000 Anschluss benötigt
Wer kann mir sagen wenn ich das Spektrum Telemetriemodul am Empfänger anschließe,ob ich den Signalpin benötige?Also nur +und- wird angeschlossen.
Gruss JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308Stichworte: -
digi-foto
AW: Wird Signalpin beim TM1000 Anschluss benötigt
Kein Problem..
du hast halt dann keine Telemetrie über die Empfangsqualität..
Logisch..
Aber sonst kein Problem.. hab ich auch überall wo ich Sats am Brain und Tele drinnen hab.
lg
kurt
Interessant, ich habe das TM1000 an einem SK720 (mit 2 Sats) angeschlossen (zur Zeit auch nur Plus und Minus) und habe merkwürdige Werte für Frames (240) und Hold (3200). Sind das "Phantasiewerte"? Was passiert, wenn ich das gelbe Kabel anschließe?Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenKein Problem..
Logisch..
lg
kurt
JörgGoblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
digi-foto
Hi Jörg,
das sind sicher Phantasiewerte, bei 3200 Holds bräuchtest sicher öfters mal nen neuen Heli
Und woher sollte das TM die Info nehmen wenn du es nicht mit Signal am "Empfänger" hast.
Wie hast du das Tm1000 mit dem Sk720 verbunden, bzw. womit möchtest du das Signal vom TM da verbinden, ich kenne das System nicht, würde mich aber wundern wenn Sk720 die Empfangsqualität ans TM weiter leiten könnte, sprich hierzu einen Ausgang bereit stellen würde.
lg
Kurt
Hast recht, auch wenn an das sk720 Anschlüsse für 2Sats hat, sendet es wohl keine Daten.Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
