LED Beleuchtung über 5 Volt
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    ich bastel gerade einen Quadrocopter und haben u.a. 5 Volt (Extra-BEC für Flightcontroll-Board) zur Verfügung. Ansonsten nur die 11-12 Volt vom Akku. Ich würde gerne LED-Beleuchtung zur Lageerkennung und als "Effekt" anbringen. Welche Module kann man dafür einsetzen? Es gibt ja LEDs mit intergriertem Vorwiderstand für 5 Volt oder? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Danke.
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • hkubota
    • 17.12.2012
    • 112
    • Harald
    • Tokyo
    AW: LED Beleuchtung über 5 Volt
    LED Streifen mit WS2812 arbeiten normalerweise (aber nicht erzwungenermassen) mit 5V. Brauchen aber etwas CPU um die zum Leuchten zu bringen. Ein Arduino tut's.
    • becksbier
      • 22.10.2014
      • 422
      • Gordon
      • Bremen
      CPU, Arduino? Einen Arduino habe ich zwar, aber ich wollte erstmal nur statisches Licht. Oder maximal LEDs die von alleine Blinken. Geht mir eigentlich nur um die 5 Volt. Natürlich kann man das immer mit Vorwiderstand erreichen. Ich bin aber schon lange raus aus dem Thema...gibt es inzwischen nicht auf LEDs, die von sich aus mit 5 Volt funktionieren? Die klassischen LEDs die ich noch kenne, würde da sofort durchbrennen, aber heutzutage gibt es ja auch Hochleistungsleds oder Arrays. Sollte allerdings nicht zu viel Strom verbrauchen. Also keine 3-5 Watt LEDs oder sowas.
      • jucolb
        • 19.01.2012
        • 209
        • Jörg
        • Nähe Berlin Spandau
        hier?
        oder
        hier
        Zuletzt geändert von jucolb; 02.03.2015, 23:32.
        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
        DX10T
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ist halt eine normale LED mit Vorwiderstand integriert. Dürften nicht allzu hell sein. Vielleicht gibt es ja noch andere Module, die mehr Wumms haben, aber nativ auf 5 Volt laufen.
          • shiman
            • 21.08.2006
            • 643
            • norbert
            • Wildflieger Mannheim
            vielleicht ist das was du suchst.
            WS2812 RGB LEDs an Naze32 - Ein sch�nes R�cklicht f�r den FPV Racer - Seite 4
            Grüße Norbert
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Warum nimmst nicht die 12V und normale LED Stripes?
              • Doomgiver
                • 25.02.2013
                • 110
                • Heiko
                • Kiel
                nimm einen normalen NE555 als Blinker, der kann bis 15V haben. Außerdem stellt er max. 200mA ausgangsseitig zur Verfügung, das langt für einen ganzen Haufen normaler LEDs. Kann man auch gut auf Lochrasterplatine aufbauen. LED dann mit entsprechenden Vorwiderständen versehen, fertig.
                Heiko
                GruÃ? Heiko
                  Ich würde übliche 12-Volt-LED-Streifen verwenden. Das BEC der Flight Control würde ich nicht stark belasten.
