Glühkerzen Kabel schaltung verändern?Wer weiss rat
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Ich habe mir einen \"Glühkerzenstecker\" nach der \"Anleitung\" von Markus Fiehn gebastelt.(unten ist der Schaltplan). Nun habe ich folgendes Problem: die Ampere zahl liegt ca. bei 10 A o.ä. Allerdings durch Zwei Zellen bedingt, habe ich am Ausgang nunmal ca. 2,5 V, was ja für eine Glühkerze eigentlcih deutlich zu viel ist. Wie könnte ich nun die Schaltung dahingehend verändern, dass die Spannung noch auf irgendwas zwischen 1,2-1,5 Volt einpendelt, allerdings bei gleichbleibender Ampere Zahl. Wenn ich einfach den Hauptwiderstand (momentan von 0,22Ohm) verändere, so dass ich auf die Gewünschte Voltzahl komme, habe ich ja wieder eine nicht gewünschte Stromstärke ? Wie könnte man das anstellen ?
    [img src=\"http://www.heli-2000.de/sub/grafik/gluehkabel.jpg\" border=0]
    mfg
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 29. Oktober
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Also ...
    Wenn Deine Kerze 10A und 1,5 V kriegen soll, Deine Batterie aber 2,5 V liefert, dann mußt Du einfach 1V mittels eines Vorwiderstandes \"verbraten\".
    D. H. der Widerstand muß berechnet werden (hoffentlich stimmts)
    R=U/I
    R=1V/10A
    R=0,1 Ohm
    Der Widerstand muß nun 1V bei 10 A verbraten, d.h.
    P=U*I
    P=1V*10A
    P=10 Watt
    Wenn Du jetzt ohne Elektronikgedöns ins Kerzenkabel einen 0,1 Ohm Widerstand mit 10 Watt in Reihe zur Kerze schaltest, müßte das gehen.
    Natürlich ist eine Regelung a la Markus Fiehn vielleicht komfortabler, aber ist das hier für den selbstbau sinnvoll und nötig?
    Ach ja, übrigens ... ich denke, daß Du mit R1 / R2 den Strom und die Spannung änderst. Hier bin ich auch nicht so firm, aber ... R1=Spannung und R2=Strom würde ich mal sagen (Oder wars umgekehrt?). Probiers halt mal aus. Vielleicht mußt Du dann ja auch kombinieren.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      das mit dem R2 widerstand ist und dem Transinstor ist ja nur dafür gedacht, dass die LEd auch leuchtet, wenn die Kerze glüht, so als ßberprüfung:
      das mit dem Vorwiderstand wird meiner Meinung nach nicht funktionieren da: (r2 ist einfach mal rausgelassen, da es , wie gesagt nur für die led da ist)
      U= 2,4 Volt (2 x 1,2 Volt)
      I = SOLL 10 A
      R=U/I = 0,24 --> 0,22Ohm Widerstand
      Damit h abe ich die 10 A \"gesichert\".
      Wenn ich jetzt noch einen 0,1 OHm Widerstand in reihe schalten würde, würde zwar die Voltstärke passen, aber nicht mehr die Stromstärke ?
      mfg
      Chris
      • Chris.Weiss
        Chris.Weiss
        ach am transistor fällt auch nochmal spannun ab ! das is tja interessant .
        Das würde natürlich einiges erklären! Nur nicht warum meine GK Abgeraucht ist
        mfg
        Chris
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi !
          Die ist abgeraucht, weil 10 A eindeutig zuviel sind. Wie gesagt, mit dem Vorwiderstand laut Plan stimmt der Glühstrom immer, es sei denn, Du hättest den Widerstand irgendwo wieder überbrückt. Hast Du alle Trennstellen auf der Platine gemacht ?
          Always upside down (except the touch-down)
          Markus
          http://www.heli-2000.de - Jetzt auch mit Flugschule
          http://www.mfv-falke.de
          Markus
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            wird wohl so gewesen sein...
            aber nochwas, zu den 3,5 - 4 Ampere:
            auf meinem Robbe Power Panel kann man ja die stromstärke per Drehher einstellen, und dei Skala geht von 4-15 A und 10-12 Ampere sind \"grün\" gekennzeichnet ?
            wie kommt das dann ?
            mfg
            Chris
            • Harry Z
              Harry Z
              Hallo Chris !
              Ob die Amperezahl am Powerpanel Wirklichkeit sind ist eine andere Frage, Fakt ist das eine Powerpanel den Strom \"pulst\" und man höre Ströme und vorallem höre Spannungen an der Kerze anliegen lassen kann ohne sie in die ewigen Kerzengründe zu schiessen !
              Markus Schaltplan funktioniert tadellos, irgendwo muss Dir da ein kleiner Fehler unter gekommen sein, sonst sind solche Spannungen und Ströme nicht möglich!
              Diese Glüheinrichtung ist echt super, sehr empfehlenswert. Also nochmal nachschauen und den Fehler ausmerzen!
              cu&Hyper to all
              Harry Z
              Webmaster HELI FLY-UNLIMITED
              • CPaddy
                CPaddy
                Hallo Markus,
                habe noch ein kleines Verständnisproblem mit dem Schaltbild: ist die große \"plus\" Lötbrücke in der Mitte gleich \"in\" ?
                CHRISTOPH
                • Chris.Weiss
                  Chris.Weiss
                  Die ist beides ! In und OUT
                  mfg
                  Chris
                  • Gast-Avatar
                    Hi !
                    Ist zwar nicht zu der Schaltung, aber eine einfache Alternative.
                    Ich habe einen 2 V Glühakku,in der Zuleitung zum Kerzenstecker (bei mir Chinch) einen Schnurschalter und in diesen eine helle LED mit Vorwiderstand parallel zum Kerzenstecker eingelötet. Schaltet man den Schalter an und der Stecker ist nicht auf der Kerze, bzw die Kerze ist kaputt, leuchtet die LED ziemlich hell. Wenn die Kerze glüht , bekommt die LED nicht mehr so viel Saft und sie leuchtet schwächer.Draussen sieht´s dann aus,als ob sie garnicht leuchtet.
                    Hat sich bei mir bestens bewährt[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                    Viele Grüsse René
                    • Chris.Weiss
                      Chris.Weiss
                      ach das wäre doch zu einfach ))
                      mfg
                      Chris
                      Warum einfach wenns auch umständlich geht ?
                      • TomDK
                        TomDK
                        ... und für die ganz Faulen und Nicht-Elektroniker (wie ich einer bin) habe ich hier noch ein Leckerchen rumliegen: Ein Glühmodul welches mit einer Batterie gekoppelt wird und an einen freien Empfängerplatz kommt. Nun weist man der FB noch einen Schalter zu für dieses Modul und glüht bequem vor , auf Knopfdruck. Bei Interesse: Das höchste Gebot zieht ;-)
                        Tom
                        CUL8R
                        Tom
                        • Chris.Weiss
                          Chris.Weiss
                          dieses ding gibts übrigens von futaba..
                          mfg
                          Chris
                          visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 1. November
                          • Gast-Avatar
                            Hallo!
                            Genau das habe ich jetzt bei meinem TD gemacht. Allerdings nicht mit einem Glühmodul, sondern wie von Martin Fürst geraten, mit einem Regler von JR. Seitdem wird nur noch per Schalter vorgeglüht, funktioniert wunderbar [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle].
                            LG Harald
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              Hallo Harald !
                              Hoffentlich lange und ohne Probleme !!
                              Nachdem der Tip vo mir so eine spontane \"Forumidee\" war.
                              Bist dann der einzige der seine Kerze mit
                              stromsparenden 3000Hz Taktfrequenz heizt [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                              Martin
                              Meine Page:
                              Wettbewerbsklasse J4F​
