Drehzahlsensor auf Reglerkabel?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    In jeder Anleitung für Drehzahlsensoren steht, dass die zwei Kabel mit beliebigen zwei Motorkabeln verbunden werden sollen.
    Spricht etwas dagegen, dass ich die zwei Kabel in zwei beliebige Stecker des Reglers mit einlöte?
    Wäre für die Kabelführung wesentlich einfacher, das Signal sollte doch eigentlich das Gleiche sein.
    Danke für die Aufklärung!
    Robert
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Drehzahlsensor auf Reglerkabel?
    Hallo Robert,
    wie Du das schon richtig erwähnt ist hast ist das
    völlig egal ob Du die Kabel vom Drehzahlsensor am Motor oder
    an der Reglerseite anlötest, solange Du die Seite mit den
    3 Kabeln am Regler nimmst
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Oder wie ich es gemacht hab: einfach die Kabel zwischen den Goldies einklemmen. Dann braucht man nix zu löten
