Masseschleife: Was ist das, was muss man beachten?
    Kann sich mal einer über das Thema Masseschleife auslassen?
    Das Wort kommt im Forum kaum vor, aber hier wird das Problem von kundiger Seite zumindest angerissen:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - R² - LV2BEC Alu
    Beispiel:
    ein Kabel in das Stabi, von da ein Kabel zum Empfänger und dorthin das zweite Kabel vom BEC - zieht man jetzt sehr viel Strom, so baut sich zwischen Stabi und Empfänger ein Potential in der Masseleitung auf samt unter Umständen fatalen Störungen.
    Jetzt ist es aber eigentlich so, dass sehr viele Helikopter mit zwei BEC-Kabeln eine Masseschleife bilden, oder? Wie merkt man, dass man etwas falsch macht?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Seltsames Servozucken bei BD-3SX und Savöx Servos
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Masseschleife
    Was war die besondere Schwierigkeit, einen sprechenden Titel für dein Anliegen zu finden?
    Kurt
      AW: Masseschleife
      Na das Thema soll im RC-Helikopterbereich allgemein beleuchtet werden ohne Einschränkungen.
      Was ist das, was muss man beachten, wieso ist das (fast) nirgends im Gespräch usw.?
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: Masseschleife
        Das Problem bei einer Masseschleife ist (meiner Meinung nach) sind die unterschiedlichen Potentiale, die in der Schaltung entstehen können.
        Unterschiedlich Potentiale entstehen aber nur zwischen den beiden Punkten, an denen die Masse mit der Stromversorgung verbunden ist. Liegen dazwischen Bauteile, die das krumm nehmen (eventuell Microcrontroller) kann es problematisch werden. Das wäre beispielsweise der Fall wenn an einer Seite der Schaltung an den Servoausgängen eine Stromversorgung hängt und auf der anderen Seite über den Sat oder das Stabi eine andere. Schließt man jetzt aber 2 Servostecker in Steckplätzen unmittelbar nebeneinander an den Servoausgängen dort an entsteht der Potentialunterschied lediglich auf den 2,54mm Leiterbahn zwischen diesen beiden Kontakten. Erstens ist der dazwischen liegende Leitungswiderstand sehr sehr gering, so daß sowieso kein relevanter Potentialunterschied entsteht und zweitens unterliegt aufgrund des Schaltungslayouts kein kritisches Bauteil dieser Spannungsdifferenz.
        Puh ! gar nicht so einfach zu erklären, ich weiß nicht ob das jetzt richtig rüber kam ...
        Mein Fazit:
        Einspeisung an zwei benachbarten Servoeingängen: kein Problem (habe ich schon sehr oft gemacht)
        Einspeisung an zwei "entfernten" Punkten zwischen denen Teile der Schaltung liegen: würde ich nicht machen (habe ich noch nie gemacht).
        Um das zu beurteilen ist es sicher nützlich, das Schaltungslayout zu betrachten.
        Zuletzt geändert von AlexBonfire; 27.02.2015, 16:47.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          AW: Masseschleife: Was ist das, was muss man beachten?
          "Umfassende" Erklärung:
          Stay hungry. Stay foolish.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            schön erklärt nur,
            holt mann sich mit nur einen dünnen drähtchen oder besser verbindung wieder die bösen übergangswiderstände nach hause.
            Wie immer, immer nur ein hin und her-Geschiebe von "Fehlern"
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              IMHO ist der Begriff hier etwas 'entfremdet', eine Masse- oder Erdschleife ist was anderes: Erdschleife - Wikipedia
              Das Problem beim Stabi habe ich in dem Thread eigentlich versucht zu erklären:
              --> RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vstabi und hott sumd frage
              Also was ist das Problem:
              Ein Spannungsabfall der zu unterschiedlichen Potentialen (Rx zu Stabi) führt und damit unter Umständen dazu führen kann das die Signale nicht mehr interpretiert werden können.
              Relevanz: IMHO ist das bei einer Digitalen Summensignal ßbertragung kaum zu erwarten, seiden man hat wirklich absolut unterdimensionierte Kabel so das man mit der Spannungsdifferenz wirklich in die Höhe des Signalpegels kommt.
              Abhilfe: Auf Nummer sicher geht man, wenn man es vermeidet das die Signalleitung gleichzeitig zur ßbertragung hoher Ströme verwendet wird, bzw. das auf dem Singalweg (also zw. Rx und Stabi) am besten gar keine nennenswerten Ströme fließen.
              Konkret: Den Strom dahin wo er gebraucht wird, nämlich ins Stabi oder per Bus direkt an die Servos. (Nicht den Slave an den Empfänger, weil da ja noch so viele Steckplätze frei sind)...
              Den Empfänger einfach nur mit einem Kabel anschließen, das fürs Signal, damit wird der Empfänger auch mit Strom versorgt, viel braucht er ja nicht.
              Wenn man das nicht kann/möchte, dann sollte man wenigstens auf ausreichende Dimensionierung der Kabel und Steckverbindungen achten, um den Widerstand so gering wie möglich zu halten.
              Viele Grüsse
              Andre
              Zuletzt geändert von andre77; 27.02.2015, 19:44.
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • Worker
                Worker
                Moin.
                Wie schaut es denn aus wenn man einen Empfänger mit extra Stromanschlüssen verwendet?
                Bis jetzt hatte ich immer ein Stromkabel in Frau Stabi und das zweite Stromkabel an dem Empfänger angechlossen.
                Worker
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Würde demnach durch ein Y-Kabel am Slave und die dadurch längere Leitung mit einer zusätzlichen Steckverbindung nicht auch ein Unterschied entstehen?
                  Siggi
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    Nein
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • brühe
                      brühe
                      Werde daraus auch Grad nich schlau...
                      fliege im 6hv ulti nen keto...
                      ein Kabel geht an den jr xbus Empfänger. .
                      2te Leitung habe ich über n ykabel mit in den heckservo Eingang eingesteckt... kann des so bleiben oder lieber ändern??
                        Danke, das leuchtet ein, ich nehm dich mal beim Wort und geh davon aus, dass ein Standard-Kabelbaum reicht und mein Heli deswegen nicht unweigerlich vom Himmel fällt...
                        EDIT: *facepalm* ... wenn ich vom Empfänger die Kanäle einzeln (kein Summensignal) ins Stabi bringe - sind diese dann wieder analog? Jetzt bin ich wieder so schlau wie vorher
                        Zuletzt geändert von fftunes; 27.02.2015, 20:29.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Ja. Das ist dann ein PPM-Signal, die Pulsweite ist analog.
                          ThomasC
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            Moin
                            hier mal ein Bild.
                            Linus
                              In dem Fall käme die Differenz als Steuerfehler direkt ins Stabi? Zack Heli tot, sozusagen?
                              "Das war ich nicht, kein Pilotenfehler, das war die Masseschleifen-Potentialdifferenz... "
