Kontronik Jive 100LV und Jlog 2.6
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo ich habe mir einen logo 550se gekauft
    und dazu habe ich einen Kontronik Jive 100lv mit der aktuellen software 13
    Ich möchte gerne Telemetrie nutzen und bin auf dem Jlog2.6 gestossen.
    Kann mir jemand mal sagen der sowas hat und wie zufrieden er ist mit diesem system ,als alternative hatte ich mir die iisi v2 noch angeschaut, aber wenn ich schon nen kontronik regler habe, ist glaube der jlog am einfachsten zu installieren.
    Und was empfehlt ihr mir den jlog 2.6GW oder doch lieber die Full version.
    Aso ich fliege ne dx8 dann brauche ich noch das TM1000 wenn ich das richtig sehe.
    Was wird mir alles auf der DX8 Angezeigt auch die kapazität?
    Wie siehts mit Rotordrehzahl aus?
    Danke für die Antworten
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Kontronik Jive 100LV und Jlog 2.6
    die Full Version ist dann empfehlenswert wenn Du mal einen Flug analysieren möchtest, in welchem Du ein Problem hattest, z.B. ein Absteller oder so. Oder wenn Du schauen möchtest, wie konstant Deine Drehzahl gehalten wird, oder wie stark der Akku einbricht.
    Ansonsten zeigt Dir die Telemetrie an:
    Drehzahl
    Regleröffnung
    mAh
    BEC Spannung
    Strom
    Reglertemperatur
    Spannung des Antriebsakkus
    Mehr habe ich zur Zeit nicht im Kopf ;-)
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • kleiner001
      • 04.07.2007
      • 143
      • Georg
      • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
      für die Telemetrie benötigst du nur die Jlog 2.6 GW.
      Ich hatte das auch mal so in einem Logo 550sx verbaut.
      Es funktioniert schon, allerdings ist der Strom und damit die Kapazität nicht sehr genau.
      Das kann man bei Jlog nachlesen und liegt an der internen Jive Messung.
      Außerdem werden die Werte in der DX8 im Powerboxmenu angezeigt. Das ist nicht
      sehr übersichtlich. Vielleicht ändert sich das aber in Zukunft, da ja gerade neue Stroimsensoren von Spektrum auf den Markt kommen.
      Gruß, Georg
      Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
      • "M"
        "M"
        • 05.02.2014
        • 73
        • Meinhard
        der Jlog hat auch eine eigenes Forum, da gibt´s tadellose Hilfe.
        Meinhard
        Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
        • "M"
          "M"
          • 05.02.2014
          • 73
          • Meinhard
          der Jlog hat zusätzlich eine eigenes Forum, da gibt´s tadellose Hilfe.
          Meinhard
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Gruß, Georg
            Den Strom kann man mit IMot Shunt einjustieren. Dann passt auch der Verbrauch.
            GruÃ? Olaf
            • kleiner001
              • 04.07.2007
              • 143
              • Georg
              Das habe ich damals auch so gemacht, bin aber nie auf so genaue Messwerte wie mit meinem jetzigen System gekommen.
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Und welches system nutzt du jetzt??
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Du meinst vermutlich die mAh Werte. Stimmt, die sind nicht extrem genau, aber wer braucht schon eine absolut exakte Anzeige? Es geht doch nur darum dass man rechtzeitig landet und da reichen mir persönlich 50 -100 mAh Abweichung locker. Mir ist kein System bekannt, welches man nicht in die Akkuleitung einschleifen müsste und diese Kabelorgie ist für mich ein KO Kriterium.
                  GruÃ? Frank
                  • kleiner001
                    • 04.07.2007
                    • 143
                    • Georg
                    Ich nutze jetzt den Mikado Stromsensor mit der Vbar Control. 50-100 mAh Abweichung sind ja, wie bei mir (fliege 6s 5000 mAh), schon sehr gut. Genauer brauche ich es auch nicht. Ich hatte damals allerdings Abweichungen von 300-500 mAh. Gruß Georg
                    • Pectoralis
                      • 19.06.2011
                      • 1015
                      • Matze
                      Habe auch den Jive100LV und den Jlog2.6 an meiner Futaba T14SG.
                      Wie schon bereits erwähnt, wollte ich auch keine Kabelorgie haben. Das Ding wird einfach am Empfänger und Jive angeschlossen und gut ist.
                      Zeigt mir alle Werte an der Funke an, Drehzahl ist genau (hatte ich mit einem externen Drehzahlmesser nachgemessen). Akkuspannung stimmte auch.
                      Kapazität muß ich noch kontrollieren, wieviel reingeladen werden kann, kann man aber wie auch bereits erwähnt einstellen.
                      Wenn ich eine Aufzeichnung möchte, dann eben nachrüsten.
