Vorwiderstand LED
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Vorwiderstand LED
    Möchte gern eine LED an 6V betreiben.
    Habe dazu folgenden Widerstand errechnet und wollte fragen ob es richtig gerechnet ist oder ich was falsch habe.
    LED: 3,5V/20mA
    6V Betriebspannung.
    6V-3,5V=2,5V
    2,5V:0,020A=125Ohm
    Habe jetzt 130Ohm Widerstände mit 1/4W besorgt.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Super-Dodo
    Super-Dodo
    AW: Vorwiderstand LED
    LED: 3,5V/20mA
    6V Betriebspannung.
    6V-3,5V=2,5V
    2,5V:0,020A=125Ohm
    Perfekt!
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Ist es jetzt Wurst wo der Widerstand angelötet wird, ob Plus oder Minus?
      Habe mir dazu noch LED-Fassungen gekauft mit Innenreflektor.
      Welche Funktion hat eigendlich dieser Innenreflektor? Wird die LED dadurch "heller" weil das Licht was seitlich abstrahlt nach vorne mit gebündelt wird?
      Zuletzt geändert von Muki19; 14.02.2015, 16:30.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • petnar
        • 20.09.2011
        • 71
        • MSV-Blaustein-Bermaringen
        Rechnung ist richtig, die Spannung an der Diode ist aber etwas zu hoch angenommen , da es sich ja auch nicht um eine Power LED handelt bei 20mA.
        Die Spannung hängt von der Farbe ab. Bei Rot sind es etwa 2.8 - 2.9 Volt, bei blau, weiß und grün liegt die Spannung etwa bei 3,2 Volt.
        Das hat mit dem Bandabstand des Halbleitermaterials zu tun.
        Peter
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Die LED war aber so angegeben. Es handelt sich hier aber um eine UV-LED, laut Conrad "UV-Emitter" sieht aber aus wie eine LED, wollte sowas mal ausprobieren.
          http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
            ...die Frage ist, ob Du bei ner UV-LED mit bloßem Auge nen Unterschied erkennst ob Reflektor oder nicht...
            Zuletzt geändert von Snake; 14.02.2015, 16:53.
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Ich brauchte eh eine Fassung und die LED sollte auch nach Möglichkeit Punktueller strahlen.
              Die Frage zum Innenreflektor war nur mal so...
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                Die LED's gehn
                Sieht einfach nur scharf aus, wenn man damit fluoreszierendes Acrylglas beleuchtet...
                Vielleicht werde ich mal schaun ob ich eine Heckfine aus dem Zeug mache und dann ebenfalls diese mit einer UV-LED beleuchte.
                Das wäre sicherlich auch für jeden Nachtflug-Heli interessant oder einach nur zur besseren Lage-Erkennung bei schlechtem Lichtverhältnissen...
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Hier jetzt mal ein Bild des Effektes:
                  Das Acrylglas wird nur von der UV-Led beleuchtet. DIe LED selber sitzt unter der Haube und ist von außen nicht zuerkennen.
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • kumpelblase_
                    kumpelblase_
                    Sieht aus wie die Behälter von Resident Evil mit dem T-Virus
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Der Heli bekommt ja auch ein "Umbrella" design...
                      Die T-Virus replica ist quasi das i-Tüpfelchen am Model
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                        Wann gibts dazu Fotos?
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Dann Crash den Heli Bitte nicht.
                            Damit nicht noch mehr Zombies herumlaufen.
