Klapp landescheinwerfer betätigen
  • P-Rex
    • 17.09.2012
    • 65
    • 31535 neustadt
    Ich habe mit Elektronik wenig am Hut, deswegen frag ich hier mal:
    Ich habe in einen Modell einen Klappscheinwerfer verbaut. Normalerweise müsste ich diesen ja mit einen einfachen Servo betätigen, ich habe allerdings keinen Kanal mehr frei dieses zu betätigen.
    Irgendwie müsste es doch auch möglich sein, sobald die Spannung an den Scheinwerfer anliegt( 1s ) Das parallel dazu Spannung an einer Art "elektrisch betriebenen Stößel"
    o.ä. Anliegt, der dann circa 5-10 mm Hub macht um den Landescheinwerfer circa 90° auszudrehen. Wenn Keine Spannung anliegt, müsste der Stößel durch Federkraft - oder wie auch immer- wieder in die Ausgangslage zurückgehen.
    Gibt es so ein Bauteil oder hat noch einer eine bessere Idee ?
    VG Peter
    AW: Klapp landescheinwerfer betätigen
    Du kannst das Servo ja parallel zum Scheinwerfer steuern.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Da brauchts dann aber ein Servo, das wieder in die Ausgangs-/Mittelstellung zurückfährt, wenn es stromlos wird.
      GruÃ? Michael
      • P-Rex
        • 17.09.2012
        • 65
        • 31535 neustadt
        Genau !
        Gib's sowas ?
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          wie schaltest Du denn den Strom für den SW?
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • P-Rex
            • 17.09.2012
            • 65
            • 31535 neustadt
            Ich hatte vor das mit der
            Optotronix Aurora LCU EVO2
            Zu realisieren.
            LG Peter
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Den musst du doch auch an einem freien Kanal anschließen. Einfach das Servo parallel dazu und fertig.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • P-Rex
                • 17.09.2012
                • 65
                • 31535 neustadt
                Aha,
                Da muss ich mich noch mal Mit beschäftigen, ich hatte nur mal die Bedienungsanleitung überflogen und war der Meinung dass es auch ohne geht.
                Danke,
                LG Peter
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Falls Du noch das Leucht Modul noch nicht gekauft hast.
                  kann ich Dir nur dieses Empfehlen.
                  Da kann man am Modul Direkt 2 Servos Anschließen und sogar Programmieren.
                  Ich Benutze einige davon.
                  • Kyrill
                    Kyrill
                    Wenn du keine Angst vorm löten hast kann ich dir dies empfehlen. Bernd hat da ganze Arbeit geleistet:
                    Der Scheinwerferservo wird natürlich auch angesteuert.
