GR24 und JLog 2.6 Problem, keine verbindung zur MZ18
  • Meister Pilot
    • 20.11.2011
    • 347
    • Steffen
    • 67***
    Guten abend zusammen,
    mal eine Frage in die Runde.
    Ich habe mir ein JLog 2.6 geholt und wenn ich es an meinen Empfänger Graupner GR24 anschließe verbindet sich der Empfänger nicht mit meiner MZ-18 Fernsteuerung.
    Die LED am Empfänger geht dann auf rot.
    Neuste Software ist auf der MZ-18 und auf dem GR24.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?!
    GruÃ? Steffen
    EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: GR24 und JLog 2.6 Problem, keine verbindung zur MZ18
    Wenn ich das richtig habe muß eine Leitung getrennt werden.
    Bei mir sind zumindestens nur 2 Leitungen vom jlog zum gr 24
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Meister Pilot
      • 20.11.2011
      • 347
      • Steffen
      • 67***
      Hallo Chris,
      danke, das habe ich auch so gemacht.
      vieleicht noch eine Idee?
      Verkabelung stimmt soweit.
      Regler ist ein Jive 80 Pro.
      GruÃ? Steffen
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Sonst läßt er sich ganz normal betreiben?
        Ist das der gr24 normal oder der mit stabi
        • Meister Pilot
          • 20.11.2011
          • 347
          • Steffen
          • 67***
          Guten Morgen,
          es ist der normale ohne Stabi.
          Läuft ohne Probleme, auser ich Schließ das JLog 2.6 an.
          Dann bricht die verbindung zur MZ 18 ab.
          GruÃ? Steffen
          • DH3vX
            • 02.01.2013
            • 22
            • Chris
            Beim Jive pro brauchst du die Kosmik-Firmware für den J-log und nicht die für den Jive
            ev. liegst daran ?
            Chris
            • Meister Pilot
              • 20.11.2011
              • 347
              • Steffen
              • 67***
              Hallo Chris,
              die Software ist die für den Kosmik bzw. Jive Pro ausgewählt.
              GruÃ? Steffen
              • Meister Pilot
                • 20.11.2011
                • 347
                • Steffen
                • 67***
                Guten Abend,
                so jetzt funktioniert es.
                ich habe die SD Karte gelöscht und noch mal alles aufgespielt. Am JLog selbst habe ich nichts geändert.
                Danke nochmal an alle!
                GruÃ? Steffen
