Netzteil an Moppel mit 110 volt
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Ich habe mir folgendes ausgedacht:
    Wenn ich die Spanung am Moppel habiere und ein Schaltnetzteil mit 110 Volt laufen lasse (die meisten können das) sollte ich ein Netzteil statt mit 12 Volt 350 Watt auch eins mit 750 Watt laufen lassen können oder?
    Oder ist mein Gedanke falsch?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Netzteil an Moppel mit 110 volt
    hmmm,
    ich verstehe die Frage nicht so ganz...
    Das ist doch dann ein ganz anderes Netztteil, oder? Und warum soll das nicht gehen?
    Du musst halt nur die Leistung beachten, die Ausgangsleistung (geteilt durch ca. 0,8) kann nicht höher sein, als dein Moppel bringt
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • oliver123
      • 02.03.2008
      • 604
      • Oliver
      Bei 110 Volt hätte ich nur den halben Primästrom am Netzteil
      MFG Oliver
      • oliver123
        • 02.03.2008
        • 604
        • Oliver
        Steht so auf dem Typenschild
        MFG Oliver
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Primärseitig wird sich die Stromaufnahme des Netzteils bei ca. halbierter Eingangsspannung verdoppeln bei gleicher Abgabeleistung.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • oliver123
            • 02.03.2008
            • 604
            • Oliver
            Warum?
            MFG Oliver
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Weil die Leistung ein Produkt aus Strom mal Spannung ist (P=U*I), mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Bei Wechselspannung, die ja bekanntlich aus dem Netz kommt, kommen noch weitere Faktoren hinzu. Das lassen wir der Einfachheit halber mal weg.
              Das bedeutet also, wenn die Leistung gleichbleiben soll, sind Spannung und Strom die Variablen und immer voneinander abhängig.
              Verdoppele ich die Spannung, halbiert sich der Strom und anders herum.
              • oliver123
                • 02.03.2008
                • 604
                • Oliver
                Jo leuchtet ein war ein gedankenfehler.
                Ich dachte ja nur wenn ich die Primärspannung halbiere mus das ding nicht so viel verbruzeln.
                MFG Oliver
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  So kannst du nicht denken.
                  Oft ist es sogar so dass der Wirkungsgrad bei 230V besser ist als bei 110V.
                  Bei 230V wird dann also weniger Energie "verbruzzelt".
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Nicht nur oft. So ziemlich jedes NT mit aktiver PFC arbeitet an 230V effektiver
