R²Buffer + Jive 80+LV + HC3sX verträgt sich das
  • modeller
    modeller
    1.Frage:
    verträgt sich ein R²Buffer mit einem Jive 80+LV und einem HC3sX ?
    2. Frage
    verträgt sich ein R²Buffer mit einem Jive Pro 80+HV und einem HC3sX ?
    Es stellt sich mir die Frage. ob die Elektroniken alle miteiander können.
    Es wird ein Futaba R7008SB Empfänger verwendet.
    Frage an alle Mitlesenden.
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: R²Buffer + Jive 80+LV + HC3sX verträgt sich das
    Ich gehe einmal davon aus, dass du mit R²Buffer diesen hier meinst.
    Beim Jive musst du nur die R-Platine mit verbauten. Sie verhindert, dass Strom zurück zum BEC fließt. Ansonsten sollte es keine Probleme geben.
    An welche Probleme zwischen den Elektroniken hast du gedacht?
    VG
    nurbs
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Beim Jive Pro wäre ich aktuell nicht sicher. Der macht beim hoch laufen Sperenzchen mit der BEC Spannung dies ihn selbst und auch alles andere was am BEC hängt abschießen kann. Kondensatoren würden das nur nochmal verschlimmern. Bei dem besser klassisch ein Stützakku und das dann immer erst anstecken und danach das Flugakku.
      Beim LV dürfte das alles keine Probleme geben.
      • modeller
        modeller
        Hallo nurbs,
        ich meinet diesen:
        R² R2BUFFER, 3x25F, Vormontiert mit 0,5 mm² JR Kabel, für Helis 450-700, R2-BUF-325-RTF, der sieht aber genauso aus.
        Ich meinte, dass die bufferelektronik evtl. den Regler durcheinander bringt.
        VG
        nurbs
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Zitat von modeller Beitrag anzeigen
          Hallo nurbs,
          ich meinet diesen:
          verdrägt der jive rückströme? wenn nicht musst du das auch noch dazu R-Platine fr RC-Puffer V3.0 | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik verbauen, musste ich auch machen weil mein hercules bec keine rückströme verdrägt
          • Hocki
            Hocki
            Beim Jive wird die R-Platine explizit empfohlen.
