BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    habe da mal ne Frage ich habe heute mein Beast bekommen, und wollte das demnächst in meinen Raptor E550 verbauen. Zurzeit ist schon im jetzigen Paddelheli ein Keto(5,5 Volt) BEC verbaut und ein Talon 90 Regler bei dem ich das rote BEC Kabel entfernt habe. Wo genau ist denn jetzt nun am Beast plus und Empfänger der Stromanschluß vorgesehen? Am Beast habe ich ganz links außen wohl schon den Stromanschluß gefunden. Kann ich dort ein Kabel vom Keto BEC reinstecken und das zweite Stromkabel vom Keto, in meinen Empfänger stecken? Habe ja auch noch die totgelegte BEC Versorgung vom Talon 90 Regler! Kann ich die irgendwie dann auch noch gebrauchen, oder laß ich den roten Pin weiter draußen? Was ist die sicherste Stromversorgung für Beast Empfänger und für die Servos? Eigentlich hätte ich jetzt ja drei Stromkabel zum anschließen da!? (glaube das Talon Kabel steht in der Castle Software auf 6 Volt) (das Keto habe ich damals auf 5,5 Volt gestellt)?
    Danke schon einmal für die Hilfe!
    Gruß Alex
    GruÃ? Alex
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC
    Wo der Strom beim Beast reinkommt ist egal (ausser beim HD), kannst entweder einen freine Steckplatz oder ein Y-Kabel nehmen
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Also stecke ich ein Stromkabel ins Beast und das zweite was aus dem Keto kommt in den Empfänger, zur Sicherheit? Und das BeC vom Regler lasse ich auch weiterhin tot?
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Gruß Alex
        Auf jedenfall. Das Keto, wie die meisten BEC mögen keine 2. Stromversorgung.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Also stecke ich jetzt ein Kabel vom Keto ins Beast und das andere in den Empfänger? Oder kommen beide ins Beast gesteckt?
          GruÃ? Alex
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Beide ins Beast.
            Einfache ßberlegung: Wer braucht den Strom? Antwort: Die Servos.
            Wo sind die Servos angeschlossen? => am Beast
            Der Empfänger braucht verglichen zu den Servos mehr oder weniger fast keinen Strom, den Strom den der Empfänger braucht ist vernachlässigbar klein.
            • Pexy
              • 329
              Du kannst beide Keto Kabel irgendwo in das Beast stecken AUSSER in dem Anschluss unterhalb vom SYS darfst Du auf keinen Fall eine Stromversorgung einstecken - der Anschluss fuer drei Signalleitungen ausgelegt.
              Ich persoenlich habe eine Leitung auf CH5 und SYS.
              Gruss,
              Pexy
                Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                Beide ins Beast.
                Aber wie ist das im drohenden Unglücksfall: Sagen wir, die Servos ziehen ein schwach ausgelegtes BEC auf 2,92 Volt runter, und der Empfänger braucht mindestens 2,90 Volt. Dann wäre es doch sicherer, wenn der Empfänger auch direkt am BEC hängen würde, nicht nur die Servos?
                Der Empfänger braucht zwar eher genug Spannung als viel Strom, aber genau im kritischen Grenzfall ist das "ghupft wie ghatscht".
                • Heliot1977
                  • 17.08.2012
                  • 671
                  • Eichenzell
                  Hab zwar keine der genannten Komponenten...aber ein Kabel von der Stromquelle zum Stabi. Ein Kabel von der Stromquelle direkt zum Empfänger und ein Kabel zwischen Empfänger und Stabi (SBUS).
                  Wie siehts mit der Kombination aus? Gut oder net so gut?
                  • Pexy
                    • 329
                    Wie piotre22 schon richtig bemerkte, brauchen die Servos den meisten Strom. Jedes Kabel hat einen Innenwiderstand und jede Kontaktstelle (Stecker) hat eine Uebergangswiderstand. Diese Widerstaende summieren sich auf und bei einem hohen Strom faellt dort die meiste Spannung ab, d. h. es wird Energie in Waerme umgewandelt. Ist der Widerstand zu gross bzw. der Kontakt nicht fuer die Belastung ausgelegt, dann kann es richtig heiss werden und der Stecker verbrennen.
                    Deswegen sollte man die grossten Stromverbraucher moeglichst immer direkt auf kuerzestem Weg mit moeglichst wenig Kabelunterbrechungen versorgen.
                    Zusaetzlich kann man die Stromversorgung noch mit zusaetzlichen Kondensatoren puffern, um Stromspitzen auszugleichen und Rueckstroeme von den Servos zu unterdruecken (z.B. 6800uF/16V).
                    Gruss,
                    Pexy
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Wieviele Kabel hast Du zwischen Beast und Empfänger?
                      Wenn Du den kompletten Kabelbaum verbaut hast und am
                      Empfänger noch zwei Steckplätze frei sind, dann beide Kabel
                      vom Keto in den Rx. Hast Du einen Singleline-Rx verbaut und
                      am Beast noch zwei Steckplätze frei, dann beide ins Beast, aber
                      nicht am sysport! In allen anderen Fällen eine Leitung zum Rx und
                      eine Leitung zum Beast, notfalls auch der sysport.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                        Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                        aber nicht am sysport!
                        Wieso nicht? In der Anleitung steht auf Seite 18 für die Versorgungsspannung der Sys-Port empfohlen sowie zusätzlich ein beliebiger Servoanschluss.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          vom Keto in den Rx.
                          Auf keinen Fall beide BEC Kabel in den Empfänger. Mindestens eins muss ins Beast.
                          Banshee 850
                          • Pedro100
                            • 14.09.2008
                            • 253
                            Wieso nicht? In der Anleitung steht für die Versorgungsspannung der Sys-Port empfohlen sowie zusätzlich ein beliebiger Servoanschluss.
                            Genau, das frage ich mich auch.
                            Hab das schon 2 Jahre so, und läuft problemlos.
                            mfg
                            Peter
                            450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
                            • Pexy
                              • 329
                              mfg
                              Peter
                              ditto
