Heli Jive, Jeti und Jlog 2.6
  • Chris LC4
    Chris LC4
    Hallo Heli Gemeinde,
    die Suche hat leider nichts ergeben, was ich auch eingegeben habe. Daher mache ich mal einen neuen Fred auf. Falls es einen solchen schon gibt, bitte ich dies zu entschuldigen und mich dorthin zu leiten. Danke.
    Zu meiner Frage:
    Ich nutze seit kurzem eine Jeti DS-16. Im Goblin mit Kosmik funktioniert die Telemetrie über den Jlog 2.6 GW wunderbar. Nun bin ich dabei, auch meinen Rex um zu rüsten. Da mir aber noch ein paar Teile fehlen, wollte ich mich vorab schonmal informieren, ob die Kombination Jeti, HELI JIVE mit FW 9M12(!!!) mit dem Jlog funktioniert, oder ob ich die 13er FW auf dem Regler brauche.
    Das war eigentlich schon alles.
    Danke vorab,
    Chris
  • Chris LC4
    Chris LC4
    AW: Heli Jive, Jeti und Jlog 2.6
    Habe jetzt den Regler zu Kontronik geschickt. Kommt die aktuelle FW drauf. Kann ja nicht schaden.
    • Chris LC4
      Chris LC4
      So,
      der Regler ist zurück und es ist alles programmiert. Als letztes wollte ich nun das JLog zum laufen bringen. Ich habe alles verkabelt wie auf den Bildern zu sehen. Das untere Kabel, das ich festhalte, geht zum Jumper Anschluss am Jive. Da ist schon meine erste Frage, wie rum muss ich das in den Jive stecken? Ich habe es so gesteckt, das aussen das braune Kabel ist und innen das orange. Ist das korrekt?
      Dann habe ich die Verbindung mit dem oberen Kabel zum RSat2 hergestellt. Das rote Kabel habe ich gekapt, wie es das Anleitungsbild sagt.
      Danach habe ich mittels JLC folgende Werte auf die SD Karte gespeichert: JLog 2.6, JIVE JETI-EX/pw, 10 Pole (Align 800MX 440KV) und die Getriebeübersetzung von meinem Rex von 12/112 eingegeben. Das ganze habe ich dann auf der SD Karte gespeichert und ins JLog gesteckt.
      Funke an, Heli an und das JLog hat gebootet. Hoffe ich.
      Irgendwas muss auch funktioniert haben. Im Sender werden mir alle Werte mit 0 angezeigt. (Vorher stand kein Wert in der Anzeige im Sender)
      Es überträgt scheinbar noch nicht. Ich habe die SD Karte dann nochmal formatiert und alles nochmal gemacht. Aber es geht nicht. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Karte dann wieder im JLC eingelesen habe, stand auf einmal nicht mehr JIVE JETI-EX/pw drin, sondern KOSMIK JIVE pro JETI-EX/pw da. Warum stellt der sich denn um? Und was ist denn nun richtig? Was habe ich vergessen oder wie kann ich einstellen, das mir die Werte im Sender korrekt angezeigt werden?
      Beim Kosmik im Goblin funtioniert es ja auch. Da hat es mir allerdings ein Kumpel im "Schnellverfahren" eingestellt. Der ist leider gerade verhindert und ich bin hier am verzweifeln...
      Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Aber bitte kein Fachchinesisch!
      Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2015, 00:07.
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        Hast du eine aktuelle passende Firmware auf den jlog geflasht?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Kleine Frage am "Rande": Was ist denn das für ein Plastikgehäuse um den JLog?
          Hast du den so gekauft?
          Thx
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            das ist die neuste Version... wird in einem schicken Gehäuse verkauft
            • Chris LC4
              Chris LC4
              @ Thomas
              Ja der kam so in dem Gehäuse.
              @ Dark Lord
              Vermutlich nicht
              Wie geht das?
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                Jlog.hacknet.eu
                Da ist eigentlich alles ziemlich gut beschrieben. Musst auf gut deutsch sender, Regler und jlog auswählen. Datei downloaden auf die sd-karte kopieren und Akku ran. Danach im jlc wieder alles einstellen
                Bilder vom anschließen hast du ja auch schon gefunden und was jlc ist auch
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Einfach beim großen roten Pfeil bei Start drücken
                  • Chris LC4
                    Chris LC4
                    Ok, das versuche ich nachher mal.
                    Dankeschön!
                    • Chris LC4
                      Chris LC4
                      Also die richtige Datei habe ich jetzt gefunden, hoffe ich :-)
                      Die speichere ich auf der SD Karte, stecke sie in den JLog und "befeuere" den Heli. Wenn die grüne LED (nach der blink Prozedur) wieder aus ist, Strom weg und die JLC Datei auf die SD Karte und das selbe nochmal. Dann sollte es gehen?
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        Jep dann sollte alles klappen
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Es hat geklappt! 1000 Dank die Herren!
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            Top sehr schön
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              Das (transparente) Oberteil des Gehäuses ist bei mir sehr wackelig drauf, die kleinste Berührung und es fällt ab. Habe nen Tesa rumgewickelt und gut ist.
