Kapa Sensor für Spektrum & Frsky?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    Ich würde gerne einen Kapazitätssensor an einem TM1000 Modul (ungenutzt vorhanden) betreiben. Allerdings werde ich auf die neue Frsky Horus umsteigen sobald diese verfügbar ist. Die Sensoren würde ich dann gerne weiter an den Frsky X-Empfängern (X8R z.B) verwenden.
    Oder wäre es sogar möglich den Frsky Kapa Sensor auf den Spektrum TM1000 Stecker umzulöten?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Kapa Sensor für Spektrum & Frsky?
    Jlog sollte funktionieren. Aber überprüf lieber nochmal ob der mit Spektrum und deinem Regler funktioniert
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      wenn du einen kontronik regler hast dann JLOG, anderst siehst du mit Spektrum durch die röhre
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Von Jürgen Stein gibts einen Kapa Sensor (nur) für Spektrum. Ich kenn nix außer den JLog was so flexibel ist.
