Heli mit LEDS ausrüsten
  • *mar01
    *mar01
    will an meinen Heli 2 LEDs installieren kann ich die an nur eine oder 2 Zellen des Akkus hängen (hab nen 3 zeller) oder wäre das für den Akku schädlich?
    Gruß mar01
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Heli mit LEDS ausrüsten
    Es kommt darauf an, für welche Spannung die LEDs ausgelegt sind (wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, bekommst du magic smoke )
    Generell sollte das kein Problem sein, die LEDs ziehen ja meistens kaum Strom.
    MfG Alex
    • *mar01
      *mar01
      Akku voll 12.6v 1000mah
      LED 2,3v 350ma
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Wenn ich es nicht verlernt habe:
        Die Dioden in einer Reihenschaltung, als 2 * 2,3V macht 4,6V.
        Müssen bei einer Gesamtspannung von 12,6V genau 8V am Widerstand abfallen.
        R=U/I also 8V/0,35A macht gerundet 23 Ohm.
        Also einfach die Dioden mit einem Vorwiderstand von 23 Ohm in Reihe schalten.
        Angaben wie immer ohne Gewähr.
        VG
        Alex
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • mirmel
          • 06.10.2013
          • 40
          • Dirk
          Ich habe bei Ebay einen Mini Spannungsregler gekauft. Eingang 4,5 - 28V, Ausgang 0,8V-20V 3A maximal. Er hat die Größe eines Eurostücks und funktioniert bis jetzt einwandfrei.
          Hier der Link: Mini Spannungsregler Wandler z.B. brushless IN: 4,5V-28V OUT: 0,8V-20V 3A max. | eBay
          VG, Dirk
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            VG
            Alex
            Korrekt...
            Muss er aber noch auf den richtigen Widerstand acht geben sonst rauchts.
            Bei 8V die am Widerstand abfallen sollen x 0,35 = 2,8 Watt
            Da braucht er glaube schon nen Hochlastwiderstand.
            Ich würde wie er schon vor hatte an 2S anzapfen dann sind es nur 1,33Watt.
            Ein Metallschicht mit 2 Watt sollte dann ausreichen.
            Oder wie mirmel schreibt besser gleich eine KSQ (Konstandstromquelle) kaufen.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
