JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    Tachwohl
    Kurz und prägnant...
    JLog 2.6 unterstützt nun als Datengeber die HobbyWing Platinum ESC Reihe:
    Ein ganz fettes Dankeschön an Tom!
    Etwas länger...
    Ich habe Tom vor etwa 1 Woche (per Mail&Forum) angeschrieben, ob es möglich wäre die vom HobbyWing 50A/100A kommenden Daten in brauchbare Informationen "umzuwandeln". Nach kurzem Mail/Forum-Verkehr liefert er das Ergebnis: Seit heute ist das ganze implementiert und von jedermann/frau (mit JLog) benutzbar.
    Zitat Tom: "ßrmliche RPM (Motor, Rotor), Gas und PWM, - und Ende Gelände."
    Die Info-Ausbäute ist nicht ultimativ, aber dennoch sehr brauchbar. Angesichts der Tatsache, dass einige mit den HobbyWing Platinum V3 ESC gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht haben (und das ungeachtet des Preises), sich jedoch brauchbare Log-/Telemetrie-Daten gewünscht haben: Tom hats möglich gemacht.
    Download:
    Hintergrund (ich hoffe ist ok wenn ich direkt auf eine anderes Forum verlinke):
    HobbyWing habe ich ebenfalls angeschrieben, ob da bei der Datenausgabe noch das eine oder andere (erweiterte) zu machen sei. Feedback ist noch ausstehend (hatte aber schon mal Kontakt mit denen und die schreiben freundlich und kompetenz zurück).
    Das Ganze ist für mich ein absolut gutes Beispiel für kompetente, flexible, zeitnahe und mit etwas Ironie/Sarkasmus gewürzte Entwicklung . [SIZE="2"](darum sicherlich einen "News" Eintrag wert)[/SIZE]
    Also, in diesem Sinne: Die Datenjunkies haben neuen Stoff (ich zähle mich selbstverständlich auch dazu).
    Raffi
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: JLog unterstützt HobbyWing Platinum V3
    Cool, dass das jetzt geht und danke. Vor kurzem fand er das noch nicht so nötig bei HF.
    GruÃ? Olaf
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Super, danke dir und Tom.
      So einfach kann's gehen.
      Dann fehlt jetzt nur Strom, Spannung und Kapazität dann gibt es kaum noch ein Argument für Jive bzw. Mezon. Da die Strommessung entsprechende Hardware erfordert befürchte ich dass es Wunschdenken bleibt.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        alles von dir genannte kannst dann immer noch mit einem UniSens E machen sollte HobbyWing die gewünschten Daten nicht bereitstellen können.....
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Ich weiß, aber ich fliege ja Jive und Mezon weil gerne all-in-one habe - ohne externen Sensor.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Funbug
            • 19.02.2012
            • 213
            • Solothurn Schweiz
            klar, seh ich auch so :-)
            Wird schon werden ;-)
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              geht aber nur mit den hv reglern oder? laut grafik ja da steht nur hv regler ohne BEC
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Aus dem Text weiter unten Deines Links:
                "Es arbeitet mit jedem Platinum V3, unabhängig davon, ob ein BEC enthalten ist (HV, OPTO und ein paar andere Modelle haben kein BEC)."
                Der Text in der Grafik ist wohl nur ein Hinweis, daß es eben auch Regler ohne BEC gibt, da ein ESC mit BEC abgebildet ist.
                • slowrider
                  • 05.12.2014
                  • 314
                  • Raphael
                  Lass mich nachdenken: Emmmm, Nein. Das geht schon bei allen da.
                  Das BEC hat nix mit der Datenlieferung zu tun, das macht ja das SCI (dieser eine Draht da neben beim 3-Pol Anschluss neben dem BEC, hat aber zum Glück noch Masse und Saft). Aber selbst JLog ist kein perpetuum mobile, braucht auch paar Elektronen.
                  In der Anleitung zum HW (100LV mit BEC) steht:
                  The 3-pin port (marked with - + P) is an independent port for parameter setting; it can connect LCD Program Box, or be the output port of the ESC running status data. 2 pins corresponding to -+� & --� in the program port are also connected to the output end of the built-in BEC, so that it can power the cooling fan of the ESC.
                  Die Frage bei den HW ohne BEC ist: Tun die überhaupt Strom liefern für den JLog? Die mit BEC tun das. Das Problem: Testen wird überbewertet. Ich weiß es noch nicht wie und ob und sowieso. Tom hat keinen HW, und ich bin auf dem Weg in die USA. Kein Heli, dafür Arbeit ;-)
                  Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
                  //Raffi
                  Ach ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Hardwareentwicklung, wenn ich BS geschrieben habe, tschuldugung. Meine Welt ist die JVM ;-)
                  Zuletzt geändert von slowrider; 04.01.2015, 00:21.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Ich teste das heute mal mit 100er Regler.
                    GruÃ? Olaf
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Ich habe gerade alles fertig installiert und es funktioniert mit 100A Regler, JLOg2.6 und meiner T14.
                      Für den letzten Stand der unterstützen Hardware bitte hier informieren. Da werden sie zeitnah geholfen.
                      GruÃ? Olaf
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        Gerade gesehen, ich habe den Link zum JLog-Forum vergessen.
                        Hier der entsprechende Thread:
                        HobbyWing (Platinum) ESC Log Support via JLog
                        GruÃ? Olaf
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Da nun auch mAh und Strom mit einem Hitec C200 Sensor geht, habe ich mir mal einen zum Testen bestellt. Jugend forscht...
                          Lieber Mod, kann das Thema bitte nach Elektro verschoben werden. Du bist ja auch ein JLog-Fan.
                          GruÃ? Olaf
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Ich schiebe mal nach "Sonstige Elektronik" für die weiteren Erfahrungsberichte!
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              So, nun hatte ich mal Zeit den C200 zu installieren. Auf dem Tisch funktioniert erstmal alles. Strom und mAh werden auf der T14 angezeigt.
                              Ich werde mal alles fein verlegen und Akkus laden. Heute ist sonniges Wetter zum Testfliegen.
                              GruÃ? Olaf
