T640c Umbau
  • timbonade
    timbonade
    T640c Umbau
    Hallo, nochmals eine frage da ich sie gestern Falsch gestellt habe.
    Ich habe einen T640c Coax Heli. Er fliegt sich gut, aber ich möchte ihn auf meine 2,4GHz Fernbedienung umbauen, das Problem ist: ich benötige eine Platine die dafür sorgt das die Rotoren weiterhin gegenläufig drehen, beim lenken einen der beiden rotoren langsamer oder schneller drehen lässt, und an die ich einen normalen FRsky 6 kanal empfänger anschließen kann.
    Vielleicht hat jemand schon so einen Heli umgebaut oder so eine Platine irgend wo gefunden. Da ich gut löten kann, und das entsprechende Equipment besitze, wäre der selberbau eins adapters oder einer ganzen platine nicht das problem, ich bräuchte nur einen schaltplahn.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T640c Umbau
    T640c - RC-Heli Community
    Das hast du aber schon gelesen oder?
    Dein Beitrag wurde blos verschoben den die Gyro/Mischer Geschichte hat mit Elektroantrieben ja nun nicht so wirklich was zu tun.
    Du brauchst blos einen Gyro und eine V-Leitwerksmischer, möglichst mit einstellbaren Mischverhältnis.
    Dazu noch 2 Regler mit fest programmierbarem Endpunkten.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 31.12.2014, 01:41.
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      AW: T640c Umbau
      Dann verschieb ich es eben nochmal - sonst wird mir ja langweilig
