IISI Sensoren anlöten oder stecken?
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    Hallo Leute
    Sollte ich die Sensoren fix verlöten (meine Vermutung) oder ginge das auch mit guten Steckern?
    Wie sieht es beim RPM Sensor aus, der in 2 der 3 Motorkabel "geklemmt" wird?
    Bild von IISI-Website IISI Website
    Danke und Grüsse
    AW: IISI Sensoren anlöten oder stecken?
    Kommt drauf an, ob du mehr Helis oder mehr Sensoren oder mehr Geld hast.
    Also wie oft der TXE von einem zum anderen Modell wandert.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ich habe sie gesteckt mit Goldkontaktsteckern. In meinem Fall mit 4mm Goldis. Für meinen 500er Protos sind die groß genug.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        wenn es finanziell geht, würde ich in jedes Modell ein eigenes TXE "verlöten". Umstecken von einem zum nächsten Modell bedeutet auch jeweils neues Binden und einstellen.
        Die Sensoren habe ich alle steckbar gemacht, RPM z.B. benötigt nur den Anschluss zum TXE und eine Phase zum Motor. Da habe ich ein dünnes Kabel mit 2mm Goldstecker/Buchse dran.
        Die Sensoren habe ich meist nur temporär für Einstellarbeiten im Modell.
        GruÃ? Ralph
        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
        • bapfi
          • 19.04.2014
          • 378
          • Beni
          • Alpenrepublik
          Danke für die schnellen Antworten. Gute Idee, ich werde wohl auch je ein TXE verlöten (im Hauptstrohmkreis und da ist jeder Wiederstand der wegfällt ein Guter) und dann die anderen Sensoren Steckbar machen.
          Wenn kein Sensor dran ist, dann hängt das dünne Kabel so rum?
          Gibt es ein Foto, wie das dünne Kabel in die Motorleitung eingeflochten ist?
          Grüsse
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            ich hoffe du kannst alles erkennen.
            GruÃ? Ralph
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              Du hast Recht, bei dem neuem EXP-RPM2 müssen 2 Phasen angezapft werden.
              Bei meiner Version reichte noch eins
              GruÃ? Ralph
              • bapfi
                • 19.04.2014
                • 378
                • Beni
                • Alpenrepublik
                sänks.
                Naja, so lange es dann bei der übernächsten Version nicht 5 sind
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  Habe pro Modell einen TXE und die auch verlötet. Der RPM-Sensor wandert bei mir auch immer von Modell zu Modell. ISt aber auch verlötet.
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    Servus Bapfi,
                    auch bei mir sind die TXE´s fest verlötet. Da ich nicht so viele Modelle habe und immer wieder mal mit verschiedenen Drehzahlen experimentiere sind auch die jeweiligen RPM Module fest im Modell verlötet und verbleiben auch dort.
                    Gruß Markus
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
