Led-Beleuchtung für bessere Sicht!!
  • *mar01
    *mar01
    würde mein Walkera Master cp gerne mit paar LEDs ausrüsten damit man die Lage des Helis besser erkennen kann (auch bei Tag).
    Kann mir da jemand was empfehlen?
    *mar01
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    AW: Led-Beleuchtung für bessere Sicht!!
    Schau dich mal hier um.
    Cree High-Power LEDs | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
    SMD LEDs oder auch high power Leds genannt. Kleiner geht es kaum. Je nach Variante kannte gleich auf eine 10x10mm Platine löten lassen.
    Und das ganze in Verbindung mit dem
    LipoMon-V2: Lipo-ßberwachung und Scale-Blitzer mit Power-LED [6CellRed] - rc-tool.de - Modellbau Shop
    André
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      IMHO bringen LEDs wenig bis gar nichts, ich hab das hier mal probiert:
      Gaui LED Stripes - oder der fliegenden Weihnachtsbaum - YouTube
      Sah lustig aus, hat aber wenig gebracht, rote Socken, waren 10mal besser:
      GAUI Hurricane 425 - Kunstflug - YouTube
      'Volumen' und Farbe bringen es..., neon rot ist unschlagbar, da sieht man auch beim schlechtesten Wetter noch was:
      SDX Upgrade - Reichweitenverbesserung fürs Auge und ein wenig Tuning - YouTube
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • ingo_s
        • 12.05.2012
        • 613
        • Ingo
        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
        Also ich habe meinen mini Protos auch mit LED Streifen fürs fliegen bei schlechter Sicht beleuchtet, allerdings nicht mit den billigen vom HK oder so.
        Die Streifen sind sehr hell, fast schon zu hell in der Dämmerung. Die Lage Erkennung ist wesentlich besser als ohne.
        Gruß Ingo
        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
        • Rohrschach
          • 25.09.2009
          • 252
          • Bochum
          hab an meinem 600 ESP die LED-Streifen von HK. An 3s knallen die dir die Augen raus, auch am Tage.
          Klaus
          T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            nur damit Ihr mich nicht falsch verstehe, sehen tu ich die LEDs natürlich auch, aber bei der exakten Lageerkennung haben sie nicht viel geholfen....
            Und zu hell ist noch schlimmer, beim Nachtflug hab ich die LEDs in die Haube rein, damit sie nur durch leuchten, weil mir das sonst zu viel geblendet hat im Vergleich zu den Leuchtschnüren und den Blättern...
            Viele Grüsse
            Andre
            • ingo_s
              • 12.05.2012
              • 613
              • Ingo
              Es kommt da natürlich auf eine geschickte Farbwahl an, um die Lage eindeutig zu erkennen.
                kann ich nur empfehlen:
                easy und effektiv.
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  ich hab mir sogenannte Fingerlampen bei Amazon bestellt, Kosten 7,60 und sind 40 Stck drin. Drei kleine Knopfzellen drin, leicht genug das auch der MCPX eine trägt. Nette, günstige Spielerei für die dunkle Jahreszeit.
                  Gruß Itze
                  • *mar01
                    *mar01
                    Hab mir mal den Lipomon V2 mal genauer angeschaut siet eigentlich ganz gut aus aber das mit der Akkuanzeige funktioniert ja nicht ganz oder da der Heli von mir bei 3.8V pro zelle schon schlapp ist.
