Telemetrie - aber welche Komponenten passen?
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Telemetrie - aber welche Komponenten passen?
    Da gäbe es noch den Sensor von schorsch
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Thorsten,
      schau Dir mal diese Seite von Tom an:
      Da gibts so ziemlich alle vorstellbaren Konstellationen und auch ein Forum für Fragen.
      Ich nutze bei mir in allen Helis Kontronik-Regler + Jlog 2.5 / bzw. Jlog 2.6 + TM1000 + Spektrum- Empfänger (AR8000).
      Damit kannst Du alle relevanten Daten, die der Regler ausgibt, auf den Spektrum-Sender führen, Alarme setzen usw.
      Du bekommst dann: BEC-Spannung, BEC-Strom, Akku-Spannung, Motor-Strom, Drehzahl und eine "Tankuhr" in Form von verbrauchten mAh (inkl. Alarm).
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
        Ist es denn richtig, dass ich den TM1000 gegen einen Satelliten tausche und anschließend mit dem passenden Sensor den Akku überwachen kann?
        Nein! Der Satellit ist ein (kastrierter) Empfänger, der TM1000 ein Telemetrie-Sender, die kann man nicht gegeneinander austauschen!
        Du könntest es aber mal mit lesen versuchen, denn das wurde hier im Thread alles schon erklärt!
        Gibt es diese Variante mit "Ampere-Anzeige"?.
        Es gibt von Spektrum einen Strom-Sensor, der taugt allerdings nix, weil er nur den Strom und nicht die entnommene Ladung anzeigt.
        Eine sinnvollere Alternative wäre ein JLog, welches die Brücke zwischen den Messwerten des Kontronik-Reglers und dem TM1000 bildet, d.h. dann hast du alles was der Kontronik-Regler messen kann auf der Telemetrie.
        Stellt sich allerdings die Frage, welchen Wert ein Messwert in der Telemetrie hat, wenn der Benutzer die Bedeutung der übermittelten Kenngrößen nicht versteht?!?
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          Ich finde die entnommene Kapazität angenehmer!
          Mir würde die noch vorhandene Kapazität viel sinnvoller erscheinen, denn du kannst von
          unterschiedlich alten Akkus ja dieselbe Ladungsmenge entnehmen, trotzdem ist der alte dann leer,
          während der neue noch locker über 30% haben könnte.
          Da finde ich die aktuelle Spannung eigentlich aussagekräftiger, auch wenn die im alten Akku
          vielleicht nicht ganz so stabil gehalten wird, aber dann weiß man sicher, dass es Zeit für die Landung wird,
          während du bei deiner Methode nie sicher sein kannst.
          Dazu mal eine kurze Zwischenfrage: Bei welcher Mindestspannung würdet ihr bei nem 6s Akku landen?
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Damit hast du absolut Recht! Die entnommene Kapazität ist bestenfalls dann informativ, wenn man relativ neue Akkus schonen möchte.
            Lässt sich so pauschal nicht beantworten, denn die Spannung hängt nicht nur vom Ladezustand des Akkus ab, sondern auch vom Laststrom und vom Innenwiderstand.
            Der Innenwiderstand wiederum ist extrem temperaturabhängig...
            D.h. im Sommer bei einem neuen Akku, da würde ich landen, sobald bei Peak-Belastungen die SPannung pro Zelle auf unter 3,6 Volt einbricht.
            Anderer Extremfall: Winter, Akku auch nicht mehr der neuste... da würde ich das Limit bei 3,3 Volt pro Zelle ansetzen.
            • Thorsten85
              • 17.12.2013
              • 581
              • Bielefeld
              also die beiden Satelliten bleiben und das Telemetriemodul ist sozusagen eigenständig? Das wäre ja völlig unkompliziert. Ich bin davon ausgegangen, dass ein Satellit ersetzt wird und ich dann eingeschränkte Empfangsleistung habe. Dann ist mir alles klar und Jlog wird somit gekauft.
              LG, Thorsten
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                jap, das telemetrie modul sendet eigen, darum hat es auch eine antenne
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  muss man halt erstmal kapieren, danke nochmal für die Hilfe.
                  Nächste Frage im Bezug auf angezeigte Daten... Drehzahl usw. ist also auch mit drin, wie genau sind denn die Daten? Ich wollte mir nämlich einen Drehzahlmesser zulegen, der ja dann sicherlich auch über ist, oder?
                  LG, Thorsten
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    • Berlin / Tempelhof
                    Die Daten sind sehr genau, da sie ja direkt aus dem Regler ausgelesen werden. Auf deiner Funke wird dir alles wichtige angezeigt. Unter anderem : Drehzahl (Motor oder Kopf, je nach Einstellung), Spannung Akku, Spannung BEC, Strom Motor, BEC Strom, Entstufentemp, Regleröffnung, mAh, max Strom usw.
                    Die Kombi Jlog mit TM1000 funktioniert sehr geil! Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Ich mag keine Sensoren die in die Akkuleitung eingeschliffen werden, von daher ist der Jlog perfekt!
                    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      Ja, finde ich auch.
                      Rolf
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                        Ja, finde ich auch.
                        Rolf
                        unisens wird auch eingeschliffen, was daran schlecht? frage nur weil ich mir den holen will
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          Denke nicht, das es um die Telemetriebauteile geht, sondern darum, dass man etwas zwischen Akku und Regler einschlaufen/einbauen muss.
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Guten Abend,
                            bin gerade in den Online-Shops meines Vertrauens unterwegs und weiss aus der Vergangenheit, dass man 2 mal überlegen sollte, ob auch alle benötigten Teile im Korb liegen!
                            Schon doof, wenn plötzlich das eine kleine, aber zwingend notwendige Teil fehlt.
                            In diesem Fall denke ich an die Verkabelung, liegen alle benötigten Kabel bei (jlog 2.6 + TM 1000) oder muss ich z.B. das Y-Kabel zukaufen? Die Infos sind irgendwie mau in den Shops.
                            LG, Thorsten
                            • belgoheli
                              • 31.12.2011
                              • 219
                              • Ivan
                              Hat jemand schon versucht die GPS Logger (SM Modellbau) zu verwenden mit den Futaba Telemetrie Box?
                              Leider bekomme Ich keine Respons von SM Modellbau
                              Vielen Dank
                              Belgo
                              TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
