Arduino: 2 Servos per Zufall bewegen + RC Signal schaltbar
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    Hi Leute
    da ich bezüglich meines Tiger-Projektes noch eine andere Möglichkeit testen wollen würde, hätte ich an die Programmier-Spezialisten bzw. Cracks am Arduino eine Bitte:
    Evtl kann mir den Code jemand um einen Servosignal-Eingang erweitern. Z.b. an Pin 9.
    Ich habe bereits diesen fertigen Code hier.
    Er bewegt 2 Servos per Zufall mit Random-Werten hin und her.
    Die Geschwindigkeit lässt sich auch variabel einstellen.
    Ich würde das ganze jetzt gerne noch via RC-Signal schaltbar gestalten.
    Dazu hätte ich gerne einstellbar in welchem Bereich von 1000 µs to 2000 µs die Schaltung auf AN geht.
    Leider übersteigt das meine doch sehr geringen Progmmierkenntnisse im Bereich "Arduino bzw. C"
    Anbei mein bisheriger Code:
    Verwendet habe ich einen Pro Mini 5V 16Hz
    Vor dem Arduino befindet sich noch ein kleiner Spannungswandler der mir die Spannung vom 2s LIPO auf genau 5V regelt.
    Endausschläge und Geschwindigkeit für das jeweilige Servo sind einstellbar.
    Die Servoposition an die das Servo geschickt wird, wird per Zufall via Random-Wert generiert.
    Video:
    MG Bewegung durch 2 Servos per Zufall - Arduino - Vario Tiger EC 665 on Vimeo
    Man benötigt folgende Library sowie unten stehenden Code
    Library:
    VarSpeedServo.h
    kann man hier downloaden:
    netlabtoolkit/VarSpeedServo · GitHub
    Code:
    #include <VarSpeedServo.h>
    #define SERVO_P1 10 // Servo connected to PIN 10
    #define SERVO_P2 11 // Servo connected to PIN 11
    #define WAIT_I 1000 // wait after init in ms
    #define POS_L 20 // left endstop
    #define POS_R 160 // right endstop
    #define POS_O 20 // oben endstop
    #define POS_U 160 // unten endstop
    #define WAIT_EN 350 // wait time at endstop in ms
    #define WAIT_IN 500 // wait time at each angular increment in ms
    VarSpeedServo servo1; // create servo object to control a servo
    VarSpeedServo servo2; // Zusatzservo für oben unten
    void setup()
    servo1.attach(SERVO_P1); // attaches the servo on pin 10 to the servo object
    servo1.write(POS_L); // tell servo to go to init position
    servo2.attach(SERVO_P2); // attaches the servo on pin 11 to the servo object
    servo2.write(POS_O); // tell servo to go to init position
    delay(WAIT_I); // wait a little bit
    void loop()
    int posX = 0; // variable to store the servo position
    int posY = 0; // variable to store the servo position
    int gotoX = (int) random(POS_L, POS_R);
    int gotoY = (int) random(POS_O, POS_U);
    servo1.write(gotoX,40); // tell servo to go to position in variable 'pos'
    servo2.write(gotoY,10); // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(WAIT_IN); // waits for the servo to reach the position
    Vielen Dank
    Manuel
    Manuel
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Arduino: 2 Servos per Zufall bewegen + RC Signal schaltbar
    habs nicht getestet aber das könnte gehen
    void setup()
    pinMode(pin, INPUT); // pin ist dein gewünschter Eingangskanal am Arduino, entsprechend abändern!!
    void loop()
    unsigned long duration;
    duration = pulseIn(pin, HIGH);// pin ist dein gewünschter Eingangskanal am Arduino, entsprechend abändern!!
    if(duration>XXX)
    Gruß Maxi
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      fast vergessen: das XXX bitte entsprechend durch deine gewünschte Servoimpulsschwelle ersetzen, also einen Wert zwischen 1000 und 2000.
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        Hi Maxi
        vielen Dank
        werde ich heute Nachmittag gleich mal testen :-)
        Gebe dann hier Rückmeldung obs klappt.
        Manuel
        Manuel
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          I like that Hummelfresse ^^
          Nur ein Sache würde ich anders machen. Das das MG nach oben Zielt würde ich vermeiden wollen.
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 825
            • Manu
            • Chiemgau
            Wieso?
            Wenn der Heli im Vorwärtsflug ist, sprich mit Neigung nach vorne, dann muss er auch Ziele anvisieren können, die weiter vor ihm liegen.
            D.h. die MG muss sich auch nach oben bewegen.
            Sieht man auch an vielen Flugbildern vom Tiger.
            Das passt meiner Meinung nach schon so :-)
            Manuel
            Zuletzt geändert von Hummerfresse; 04.12.2014, 10:34.
            Manuel
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Solange die MG-Richtung unter dem Hauptrotor bleibt, passt das schon so.
              Günter
              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
              Jeti DS24
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Ich habe das bei meiner Lichtsteuerung so aus dem Netz zusammenkopiert:
                int rc_pin = 2; //Empfängereingang
                void setup() {
                pinMode(rc_pin, INPUT);
                int rc_read() // Funktion um RC-Kanal auszulesen
                int rc_in = pulseIn(rc_pin, HIGH, 100000);
                return rc_in;
                void loop() {
                rc_signal = rc_read(); // aktuellen RC-Wert abfragen
                if(rc_signal >= 1000 && rc_signal <=1200) { // Knüppelposition abfragen
                //hier dann deinen Code hin kopieren
                else { //mache nix
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 825
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  Vielen Dank
                  teste ich ebenfalls.
                  Manuel
                  Manuel
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 825
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    Hi Leute
                    vielen dank für all eure Beispiele.
                    Funktioniert hat am besten der Sketch von Maxi.
                    Diesen habe ich unten noch erweitert.
                    Im else-Fall, fährt die Gun nun bei Nicht-Aktivität immer in Ihre Ausgangs- bzw. Neutralpoistion zurück.
                    Anbei der finale Code:
                    #define WAIT_I 000 // wait after init in ms
                    #define POS_R 180 // right endstop
                    #define POS_U 170 // unten endstop
                    void setup()
                    pinMode(9, INPUT); // pin ist dein gewünschter Eingangskanal am Arduino, entsprechend abändern!!
                    void loop()
                    duration = pulseIn(9, HIGH);
                    if(duration>1600)
                    servo2.write(gotoY,25); // tell servo to go to position in variable 'pos'
                    } else {
                    //Halteposition anfahren
                    posX = 95;
                    posY = 40;
                    servo1.write(posX,50); // tell servo to go to position in variable 'pos'
                    servo2.write(posY,50); // tell servo to go to position in variable 'pos'
                    Damit ist mein Problem gelöst.
                    Funktioniert so perfekt und der Schaltpunkt läst sich sehr genau einstellen
                    Manuel
                    • Borndelgramer
                      • 21.04.2007
                      • 323
                      • Maxi
                      hab deinen Code nochmal ein wenig optimiert. Das Wait in der setup Funktion sehe ich für sinnlos. Dürfte im oberen Code von dir eh nicht funktioniert haben, da das define überhaupt nicht existiert.
                      Deinen Servokanal habe ich durch einen define ersetzt, also so wie die anderen Werte auch. In der if Anweisung habe ich das Anfahren der Position raus gezogen. Das spart ein paar Programmzeilen.
                      Probiert habe ich den Code so nicht, sollte aber auch gehen.
                      Code:
                      #define RC_IN 9 // RC-Eingang
                      void setup()
                      pinMode(RC_IN, INPUT); // pin ist dein gewünschter Eingangskanal am Arduino, entsprechend abändern!!
                      void loop()
                      duration = pulseIn(RC_IN, HIGH);
                      if(duration>1600)
                        posX = (int) random(POS_L, POS_R);
                        posY = (int) random(POS_O, POS_U);
                      } else {
                        posX = 95;
                        posY = 40;
                      Gruß Maxi
