kann mir jemand einen elektronischen Schalter empfehlen der lediglich einen Durchgang zur Masse (ein/aus) herstellt? Möchte meinen Benzinmotor zusätzlich über die Masse ausschalten können (Motor hat keine elektrische Zündung).
ich verwende von Toni Clark den TITAN ZG 231SLH Motor. Die Zündspule ist mit der Erregerspule durch ein Kabel verbunden (rot). Ein zweites Kabel (schwarz) geht ebenfalls aus der Zündspule raus (für Masseanschluss). Sobald das schwarze Kabel auf Masse kommt geht der Motor aus und genau dazwischen benötige ich einen elektrischen Schalter der von der Funke aus und eingeschaltet werden kann.
